ขอถามเกี่ยวกับกล่องเกียน์หน่อนครับ
  • ผู้เริ่มหัวข้อ ผู้เริ่มหัวข้อ uht
uht
19 มีนาคม 2010
พอดีว่ารถผมไปเปลี่ยนเกียร์จาก ออโต้ เป็นเกียร์ธรรมดา rb20 bo ผมอยากจะรู้ว่าจะต้องเปลี่ยนกล่องไฟใหม่หรือป่าวครับ
ไปเปลี่ยนที่ร้าน พรชัยเซอร์วิสมารึปล่าวครับ พอดีเมื่อวานผ่านไปเห็น cef ฟ้าจอดอยู่
อ่อไมใช่หรอกครับรถผมเปลี่ยนที่ อู่ช่างริน อะครับพอดีขับแล้วรู้สึกแปลกๆไม่ค่อยเหมือนเดิมเท่าไรเลยอยากถามเรื่องกล่องไฟ
หากล่องเกียร์ธรรมดาใส่ให้ครบๆระบบครับ
ที่รู้สึกแปลกๆคือยังไม่ได้ถอดกล่องเกียร์ออโต้ออกรึป่าวครับ
ต้องเอากล่องเกียร์ออโต้ออกด้วยหรอครับ แล้วกล่องเกียร์ออโต้มันอยู่ตรงไหนหรอครับ แล้าถ้าเอาออกได้เลยหรือป่าวครับ
กล่องเกียร์ออโต้จะอยู่ที่แผงพลาสติกปิด
ด้านขวาใกล้กับคันเร่งครับเปิดฝาออกมา
แล้วก็จะเจอกล่องเกียร์ไขน็อตยึดแล้วก็ถอดปลั๊ก
กล่องออก ปิดสวิตช์กุญแจก่อนนะครับ
:coolly-0023:
เอากล่องออกได้เลยหรือป่าวครับ แล้ว จะต้องเอากล่องอะไรใส่อีกหรือป่าวครับ หรือว่าจะต้องเอากล่องเกียร์ธรรมดาใส่เพิ่มอีกหรือป่าวครับ
กล่องเกียร์เอาออกได้เลยครับ ส่วนกล่องเครื่องใช้ได้ครับ
แต่ทางที่ดีเอากล่องเกียร์ธรรมดามาใส่แล้วไปแก้ระบบไฟ
ให้เป็นของเกียร์ธรรมดาอีกนิดหน่อยครับ
คือเอากล่องเกียร์ออโต้ออกได้เลยหรอครับ แล้วรถจะวิ่งได้หรอครับ ในเมื่อไม่มีกล่องเกียร์อะไรเลย หรือว่าจะต้องเอากล่องเกียร์ธรรมดามาใส่ก่อนแล้วค่อยวิ่ง รถมีแค่กล่องเครื่องตัววิ่งได้หรอครับ ผมงงพอสมควร งั้งแสดงว่าในรถจะมีกล่อง 2 ตัวใช่ไหมครับ ถ้างั้นแสดงว่าไม่ต้องใส่กล่องเกียร์อะไรเลยก็วิ่งได้ใช่ไหมครับผมเข้าใจถูกไหมครับ ผมขอความรู้หน่อยนะครับ
เครื่อง RB ที่เป็นเกียร์ออโต้กล่องที่คุมเครื่องยนต์กับกล่องเกียร์จะแยกจากกันครับ
ดังนั้นรถที่เป็นเครื่อง RB เกียร์ออโต้จะมีกล่อง 2 ใบ ทุกคันครับ ฝั่งซ้ายจะเป็นกล่องเครื่อง ฝั่งขวาจะเป็นกล่องที่ควบคุมการทำงานของเกียร์ออโต้ เมื่อคุณเปลี่ยนเกียร์ธรรมดาใส่กล่องเกียร์ออโต้ก็ไม่จำเป็นอีกต่อไปแล้ว เอาออกได้วิ่งขับใช้งานได้ปกติ แต่ไม่สมบูรณ์ต้องทำการแก้สายไฟอย่างที่บอกครับ แล้วก็เอากล่อง ECU ของเกียร์ธรรมดามาใส่ ที่คุณเข้าใจว่ารถมีแค่กล่องเครื่องก็สามารถวิ่งได้แล้ว ถูกต้องครับ แต่รถคุณต้องทำการแก้สายไฟให้เป็นของเกียร์ธรรมดาจึงจะสมบูรณ์ครับ
เยี่ยม :coolly-0033:
ผมขอขอบคุณเป็นอย่างมากเลยนะครับที่ให้คำแนะนำครับ แล้วผมจะหากล่องเกียร์ธรรมดาได้ที่ไหนหรอครับ พอดีผมไม่ค่อยจะมีแหล่งหาของซักเท่าไรขอบคุณครับ
ขอบคุณครับพี่เล็ก
ในนี้ก็มีสมาชิกพี่น้องหลายท่านขายอยู่นะครับ
ลองหาดูครับมีทั้งกล่องเดิมและกล่องโมญี่ปุ่นครับ
