★ ขอความเห็นกูรูเรื่องท่อน้ำทิ้งซันรูฟหน่อยครับ ★
  • ผู้เริ่มหัวข้อ ผู้เริ่มหัวข้อ A31323
A31323
LeKkY
สมาชิกทีมงาน
Cefiro-Thailand Staff
8 ก.ค. 2007
เรื่องมีอยู่ว่าวันนี้ไปอู่น้าบิ๊กจอห์นมา ไปเห็นหัวตัด a31 คุยกันไปคุยกันมา ก็มาเรื่องท่อยางน้ำทิ้งหลังคาซันรูฟด้านหน้า (ปัญหาโลกแตก)
สรุปแล้วมันลงช่องไหนกันแน่ (รถผมใส่มา 2 ปีกว่าแล้ว) เลยไปดูที่รถผมตามรูปแรก อู่ PSC ได้ทำการติดตั้งท่อลงมาตามเสา A ลอดรูลงมาช่องบอดี้รถ ตรงข้างกล่องเครื่อง(ด้านซ้าย) และช่องข้างกล่องเกียร์ (ด้านขวา)
จากนั้นลอดทะลุรูลงไปสุดที่ในช่องกาบบันได สรุปคือปล่อยทิ้งในกาบบันไดนั่นเอง
เมื่อผมลองไปหาดูช่องระบายน้ำทิ้งในกาบบันไดที่หัวตัด (ในรูปที่ 2) พยายามหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอช่องระบายน้ำ มีเพียงรูน๊อตเล็กๆ 2 รู ซึ่งดูแล้วน้ำพอจะซึมออกได้เท่านั้นเอง (แค่ซึม)
ซิบหายแระตรู 2 ปีเต็มๆที่เอาน้ำไปทิ้งในที่ๆไม่ควรทิ้ง
ที่นี้อยากทราบว่า จริงๆแล้วรถที่มีซันรูฟมาจากโรงงาน ท่อน้ำทิ้งด้านหน้า มันลงตำแหน่งไหนกันแน่ เพราะมองจากหัวตัดแล้ว ไม่สามารถเดินท่อยางลอดออกไปทางช่องน้ำทิ้งจากใต้แผงจิ้งหรีดได้เลย
ที่น่าจะเป็นไปได้คือเดินท่อยางลงมาตามเสา A แล้วลอดออกรูบอดี้ ด้านข้างรูสายไฟประตู (ตามรูปที่ 3,4) แล้วปล่อยทิ้งออกด้านในระหว่างช่องแก้มหน้ากับบอดี้รถ ซึ่งเป็นตำแหน่งใกล้ๆกับทางน้ำทิ้งที่ไหลออกมาจากใต้แผงจิ้งหรีด
ใครที่เคยเห็นหัวตัด A31 ที่มีซันรูฟตัวเป็นๆหรือมีรถที่มีซันรูฟมาจากโรงงาน หรือพอทราบข้อมูลเรื่องนี้ ช่วยชี้ทางสว่างด้วย จักเป็นพระคุณอย่างสูงครับ
ปล. ขออนุญาติขโมยใช้รูปหัวตัดของน้าบิ๊กจอห์น ด้วยครับ
    76.3 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 239
    62.2 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 194
    53.5 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 199
    68.6 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 227
    54.3 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 193
ใครรู้และมีรูปประกอบ
รับฟรีไปเลย โลโก้ GT ติดบังโคลน :coolly-0010:
จากประสบการณ์ที่เคยทำงานอู่ทำสีรถยนต์
เคยรับ A31 มาใส่หลังคาซันรูฟอยู่ประมาณ 4-5 คัน
ช่างที่อู่จะใช้วิธีเลาะหลังคาเก่าเอาคานหลังคาเก่าออก
แล้วใช้คานหลังคาซันรูฟกับแผ่นหลังคาซันรูฟอันใหม่วางลงไป
มาถึงประเด็นสำคัญก็คือท่อระบายน้ำทิ้งจากรางซันรูฟ
ที่ตัวรางระบายน้ำจะมีท่ออยู่ที่มุมด้านละ 1 ท่อ ด้านหน้า
จะใช้สายยางต่อจากรางระบายน้ำไปตามเสาเอออกไปตรงรู
ตามรูปที่ 4 ครับ ส่วนด้านหลังก็จะสอดสายยางไปในเสาซี
ผ่านช่วงด้านในตัวถังรถบริเวณฝากระโปรงหลัง
ลอดไปออกตรงรูข้างๆช่องระบายลมกันชนหลังครับ
ทำแบบนี้แล้วไม่มีปัญหาเรื่องน้ำขังในซันรูฟเลยครับพี่เล็ก
เคยรับ A31 มาใส่หลังคาซันรูฟอยูประมาณ 4-5 คัน
ขอบคุณครับน้าจ๊อด
อยากรู้ตำแหน่งของเดิมโรงงานมากกว่าครับ:coolly-0033:
เอาโลโก้ไป1ข้างพอ:coolly-0010:
ขอบคุณครับจ๊อด :coolly-0033: น้าจอห์นกับพี่ก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นรูนี้ เพราะที่หัวตัว r32 ก็มีรูนี้เหมือนกันครับ
ขอบคุณครับน้าจ๊อด
ขอบคุณมากครับน้าจอห์น แต่ผมเองก็ไม่เคยเห็นนะครับ
ว่าจุดที่ระบายน้ำของเดิมโรงงานนั้นอยู่ที่ตรงไหนแน่
แต่ที่บอกไปนั้นเป็นจุดที่ดีที่สุดแล้วครับ น้าจอห์น
:coolly-0003::coolly-0003::coolly-0003:
แต่ที่บอกไปนั้นเป็นจุดที่ดีที่สุดแล้วครับ น้าจอห์น:coolly-0003::coolly-0003::coolly-0003:
แต่ก็ยังอยากรู้ของโรงงานมากกว่าครับ:coolly-0010:
เมื่อกี้โทรถามช่างที่ทำแล้วเขาบอกเหมือนกับที่ผมตอบไปแล้วครับ
ช่างก็บอกกับผมว่าไม่น่าจะมีจุดอื่นแล้วครับพี่เล็กและน้าจอห์นครับ
แล้วที่เคยทำอะ มันเอาท่อยางลอดออกมายังไงครับ
ดูทรงแล้วลอดมาตรงๆ ท่อยางน่าจะหัก น่าจะต้องมีข้องอ ลอดผ่านรูนั้นรึป่าว
ท่อที่ใช้มันไม่ใช่ท่อแข็งครับแต่เป็นสายยางใสธรรมดา
นี่แหละครับพี่เล็กเพราะที่เห็นติดหลังคามาก็เป็นสายยางเหมือนกันครับ
ไม่ต้องใช้ข้องออะไรครับเวลาสอดก็ให้คนนึงค่อยๆสอดสายยางลงมา
แล้วก็อีกคนเอามือล้วงเข้าไป ค่อยๆดึงออกไปไว้ตามจุดครับพี่เล็ก
ยากพอสมควรแต่ก็ไม่เกินความสามารถครับ
น่าจะเป็นข้องอ นะ เดี๋ยวไปดู รถเพื่อนก่อน มันเป็นตัวนอก รูฟติดรถมา
แต่ไม่ใช่a31 แต่ก็น่าจะคล้ายๆกัน
ขอบคุณครับเก้ง :coolly-0046:
แล้วรถเก้งล่ะ ทำยังไง
เคยได้หัวตัดที่มี MOONROOF มาครับ ตัว MOONROOF เองก้อมาใส่คันผมนี่แหละ
แต่ดันไม่ได้สังเกตดูเลยว่าท่อมันมาจากไหนกันแน่อ่ะ
เฮ้ออออ
น้าจ๊อดท่อที่มากับซันรูฟ ไม่ใช่ท่อใสธรรมดาๆ เกือบ20ปีท่อที่ติดมากับหลังคายังนิ่มอยู่เลย ถ้าเป็นท่อใสธรรมดาๆ ป่านนี้แข็งไปหมดแล้ว
น้ายังได้โลโก้1ข้าง อีกข้างต้องมีรูป(โรงงาน)ประกอบการพิจารณาวุ๊ย:coolly-0033:
ขออนุญาตแจมด้วยนะครับ
ของเดิมโรงงานผมไม่รู้ว่ามันต่อมายังไงนะ แต่ส่วนใหญ่ที่ไปดูที่อู่ทำสี เวลารื้อออกมา มันจะเป็นท่อยางสีดำ ยางแบบท่อน้ำ/ท่อลมในห้องเครื่องเพียงแต่ว่ามันจะบางกว่ามากเหมือนกัน และความยาวที่เจอก็ยาวแค่สิ้นสุดเสา A (โคนเสา)น่ะครับ ผมไม่ได้ถ่ายรูปไว้เลย อันนี้ผมไม่รู้ว่ามันโดนตัดมาด้วยหรือป่าวนะ คือบอกเท่าที่เห็นน่ะครับ
ส่วนของผมที่ทำคือ ใช้ท่อยางใสๆ ต่อยาวเลาะตามเสา A ลงมาจนถึงระดับพื้นตัวถังเลย เพราะไม่อยากให้น้ำมันเข้าไปขังในบอดี้รถ ส่วนด้านหลังช่างเค้าก็ต่อท่อลงตามเสา C และแนบซุ้มล้อหลังไปทางฝั่งกระโปรงหลัง แล้วก็เจาะรูออกไปปล่อยที่พื้นเช่นกันครับ
ขอบคุณครับน้าที่มาแจม
ด้านหลังไม่มีปัญหาทำแบบของโรงงานเจาะรูใหม่ข้างๆท่อน้ำเสาอากาศ
ปัญหาคือ ข้างหน้า อยากรู้ว่าโรงงานเขาเอามาออกตรงไหน ใช้ข้อต่องอหรือไม่ใช้ยังไง จะได้ทำตามถูกครับน้า:coolly-0033:
ใช่ครับ ท่อน้ำทิ้งมันเป็นท่ออะไรไม่รู้สีดำ ๆ นิ่ม ๆ
