:: 1j bo Auto เครื่องไม่เปลี่ยนเกียร์ 4 ให้ครับ T_T ::
  • ผู้เริ่มหัวข้อ ผู้เริ่มหัวข้อ Aek99
Aek99
H o w 2 s t u d i o.N e t
12 มีนาคม 2010
ผมใช้ A31ปี 91 เครื่อง 1J bo + LPG Mixer อยู่ที่พิษณุโลกครับ
ใช้มาประมาณ 3 เดือน ก่อนหน้านี้ปกติดี
ตอนนี้มีปัญหาครับ คือ ตอนนี้รถวิ่งได้แค่ 3 เกียร์
แล้วก็จะลากรอบอยู่ไปเรื่อยๆ ยัน 4-5 พันรอบ
จนผมต้องเบาเอง ก็ไม่เปลี่ยนเป็นเกียร์ 4 ให้
ดีที่ตอนนี้ขับแต่ในเมือง แต่วันอาทิตย์นี้ต้องไปต่างจังหวัดครับ
กำลังกลุ้มเลยครับ T_T
รบกวนแนะนำผมที่นะครับ -/|//-
ขอบคุณครับ:coolly-0033:
เช็คระดับน้ำมันเกียร์ก่อนครับ อย่างแรก
ขอบคุณครับ อาจจะเป็นได้เพราะผมเพิ่งเปลี่ยนนำมันเกียร์ไปเมื่อวานเองครับ
vampire258 กล่าวว่า:
ลองสับกล่องคัรบ
เพื่อนผมเคยเป็น
ขอบคุณเช่นกันครับ เดี๋ยวลองหากล่องสับดูว่าออกหัวหรือก้อย
แต่ถ้าข้อแรกผ่านจะดีมากๆ เลยครับ
:coolly-0033::coolly-0033:
เพิ่มนิดนึงครับ
แล้วน้ำมันเกียร์ 1j bo auto ใช้ประมาณกี่ลิตรครับ ^_^
จำไม่ผิด เกือบๆ 5ลิตรครับ
ผมเคยเป็นคับ ระบบเกียร์ในกล่องพัง ง่าคับ ก่อนจะพังมันเปลี่ยนเกียร์3 4 3 4เป็นช่วงๆอยู่แล้วสุดท้ายมันก็พังเลยคับ3ยาวๆ แต่ถ้าเอาไปใส่เครื่อง*เกียร์ทำดา-มันใช้ได้ปกติคับ***
ผมก็เคยเป็นครับ เมื่อปีที่แล้ว เอารถไปลุยน้ำมา(ช่วงหน้าฝนพอดี) วันรุ่งขึ้น ก็ใช้ได้แค่3เกียร์
ถ่ายน้ำมันเกียร์ก็ไม่หาย แต่ว่าตอนถ่ายออกมามีแต่น้ำผสมกับน้ำมันเกียร์จนดูไม่ออกว่าเป็นน้ำมันเกียร์
สุดท้ายก็ไม่ได้ลองเปลี่ยนกล่องหรือว่าซ่อมอะไร เพราะคิดจะเปลี่ยนเกียร์ธรรมดาอยู่แล้ว
หายเป็นปกติแล้วครับ
ผมทำไปสองอย่าง คือ
- เติมน้ำมันเกียร์เข้าไปอีกครึ่งลิตร : ซึ่งก่อนหน้านี้ช่างเติมให้ผมแค่ 2 ลิตร ตอนนี้เป็น 2.5 ลิตร
- ขยับ sensor วัดอุณหภูมิน้ำหน้าเครื่องครับ ขยับไปมายังไม่ได้ทำความสะอาดด้วยซ้ำ
ขอบคุณทุกท่านสำหรับ ความเห็นนะครับ
