ถามเรื่องการใช้เฟืองท้ายครับ
  • ผู้เริ่มหัวข้อ ผู้เริ่มหัวข้อ cef rb20
cef rb20
19 เม.ย. 2010
:coolly-0044:การใช้เฟืองท้าย ควรเลือกการใช้แบบไหนดีครับ ขอข้อมูลแบบพอเข้าใจครับ:coolly-0043:
ถ้าใช้ในเมือง 4.3
ออกต่างจังหวัด 4.1หรือ 3.9
รอผู้รู้มาตอบเพิ่มเติมอีกครับ
เลือกให้เหมาะสมกับกำลังของเครื่อง แต่ก็อยู่ระหว่าง 3.9-4.3 ประมาณนี้
แล้วเฟืองท้ายดูตรงไหนครับ ว่าเฟืองมีขนาดเท่าไร พอดีอยากรู้ครับว่าที่รถผมตอนนี้ใช้อัตราเท่าไร
ต้องมาร์คไว้แล้วก็หมุนนับรอบเอาครับ แต่ให้ชัวร์เปิดตรูดดูเลขที่ตอกไว้ที่เฟือง เช่น 11/48 ก็เท่ากับ 4.3 เป็นต้นครับ
สำหรับ อัตราเฟืองท้ายคงต้องคำนึงถึงกำลังเครื่องยนต์ ระบบเกียร์ ขอบล้อที่ใส่ หน้ากว้างของล้อและยาง แต่โดยปกติทั่วไปที่ใส่กัน
เกียร์ออโต้ ในเมืองเป็นหลัก 4.3 นอกเมือง 4.1
เกียร์ธรรมดา ในเมืองเป็นหลัก 4.1 นอกเมือง 3.9
ถ้าแรงม้าสูง มาตรฐาน 4.1 ก็โอเคครับใช้ได้ทั่วไป แต่ถ้าขนาดล้อกว้าง แรงม้าไม่มาก อาจอืดเวลาออกตัว ก็ขยับมาใช้ที่ 4.3 ก็ได้ครับ
แล้ว จริงไหมครับที่ 2 ways เขาบอกว่าหลุดโค้งบ่อย 2 ways ใช้สำหรับแข่งอะไรครับ
ใช้ 25 de 5 speed ล้อขอบ 16 วิ่ง 100 กม/ชม รอบ 2500 วิ่ง 80 รอบ 2100 (ต่างกัน 400 ประหยัดได้เยอะเลยครับ)
เฟืองท้าย 4.3 เต็ด วิ่งทางไกลทุกวันครับ
เดียวมีเงินอีกสักนิดค่อยลดลงมาเหลือ 4.1 แต่ 4.3 เร่งแซงมันดีนะครับ
ใช้ 25 de 5 speed วิ่ง 100 รอบ 2500 วิ่ง 80 รอบ 2100 (ต่างกัน 400 ประหยัดได้เยอะเลยครับ)
เกียร์ออโต้ จะประหยัดกว่าเกียร์ m/t นะครับ เพราะเท่าที่สังเกต 100 เกียร์ออโต้ รอบเครื่องแค่ 2500 แต่เกียร m/t 100 รอบเครื่องวิ่งไปจะ 3000 แล้วอะครับ ถ้าใส่4.1เข้าไปอีก ทางยาวๆ ประหยัดแน่นอนครับ ออกตัวหนักอีกนิดเดียวแทบไม่เห็นผล ว่าหนักขึ้น
อยากรู้ 3.9 นี่ได้ต้น ปลายหายใช่ป่าว แล้ว 4.1 4.3 ช่วยอธิบายทีครับ
ถ้าเอาตรงรุ่นใส่ 3.5ครับ วิ่งแบบชิวๆ ไม่ปรูดปราด ประหยัดแน่นอน
แต่ถ้าไหลแล้วซัดตามอัตธยาศัยได้ครับ
3.9 ต้นมันจะดูไ่ม่ค่อยมีแรงคับ มันจะไปไหลปลายๆ
วิ่งทางไกลๆละ ไหลกันยาวๆเลย
4.1 กับ 4.3 ก็จะเหมือนที่พี่ๆข้างบนตอบไว้
4.3 ออกตัวดี ปลายหาย เหมาะกับเกียร์ออโต้
3.9 ต้นหน่วงหน่อย แต่ปลายไหล
4.1 ก้อกลาง ๆ ของ 2 ตัวนี้ แต่เหมาะกับเกียร์ธรรมดามากกว่า
