คุณควรอัปเกรดหรือใช้
เบราว์เซอร์ทางเลือก
เรื่องเสียง ก๊อกๆ แก๊กๆ ภายในรถครับ....
ถ้าเราเปลี่ยนแผงประตูแล้วเสียงจะหายไปใหมครับ แรกๆไม่มี ตอนนี้เริ่มมารอบคันแระ บางทีก็รู้สึกหงุดหงิด นิดหน่อย เลยปิดวิทยุกลบซะเลย
ปล. ทางแถวลาดกระบังนี่มันแย่จริงๆ เฮ้อ :verrckt:
พวกกิ๊ปพวกตัวล็อคอะไรต่างๆมันหักมันเสื่อมมันง้างหมดแล้วแหละครับ
รถญี่ปุ่น5ปีแม่งก็ดังแระ ถ้าจะเปลี่ยน เปลี่ยนพวกกิ๊ปล็อคครับมันจะได้แน่นขึ้น
ก่อนอื่นลองให้่คนอื่นมานั่งในรถ แล้วลองฟังทีละจุด แก้ไปทีละจุดดีกว่ามั้ยอะครับ ประหยัดดี
* ที่จริงก็ไม่ใช่เพราะความเก่ามันอย่างเดียวนะที่ทำให้มันหลวม แต่บางทีก็เกิดจากช่วงล่างรถเรา ถ้าไปใส่ช่วงล่างแข็งๆ พวกโช๊คแต่ง สปริงแต่ง แบบนี้ไม่รอดครับ ไม่หลวมแค่เฉพาะภายใน
แต่มันยังกินอุปกรณ์ช่วงล่างส่วนอื่นๆ ด้วย
รถผมก็เป็น แกะออกมาเกือบทั้งคันแล้วยังหาไ่ม่เจอ สงสัยต้องเปลี่ยนประตูใหม่แล้วมั้ง
เอาอย่างนั้นเลยหรือน้อง 555
พี่ว่าดูพวกกิ๊ฟล๊อคแผงประตูก่อนดีกว่า แล้วก็น๊อตเบอร์ 10 ที่ยึดอุปกรณ์รางกระจก ชุดที่ล๊อคประตู ฯลฯ ภายในประตูว่ามันหลวมหรือเปล่า ค่อยไล่ไปทีละจุดจะดีกว่านะครับ
ประตูตก รึป่าวคับเพราะของผมเคยดังเหมือนกัน แต่รถผมประตูมันตกอยู่แล้ว เคยรื้อแผงข้างประตูวิ่งดูเลย รื้อออกทั้ง 4 อันเลย ก็ไม่หาย เลยลองเอาเทปพันสายไฟมาพันตรงที่กลอนประตูจะมาล็อกอ่ะคับ ที่เป็นห่วงๆอ่ะคับ หายเลยเงียบสนิทเลย
รถผมก็ดังครับ แต่เวลาขับลุยฝนหรือขับตอนฝนตกๆรถจะเงียบมาก
ช่วงล่างยังกะป้ายแดง แต่พอทุกอย่างแห้งกลับมาเหมือนเดิมอีก
ส่วนพวกแผงประดูทำแบบป๋าลอง และแชมป์ บอกเลยครับ
หรือไม่ก็เอาแผงประตูออกมาเอากาวช้างหยอดตรงกิ๊ฟไม่ให้มัน
ขยับตัวได้ แต่ต้องวัดให้ตรงก่อนหอดกาวนะเดี๋ยวจะประกอบไม่ได้
อีกอย่างลองเอาพวกแว๊กซี่ทาบริเวรยางขอบประตู ต่างให้มันลื่นๆ
อาจจะช่วยได้
ปล. วิธีแก้ง่ายๆของผมคือเปืดเพลงดังๆครับ เสียงทุกอย่างจะหมดไป
อันนี้เรื่องจิงนะ หุหุ
ของผมก้อดัง ก็อก ๆ แก๊ก
รื้อก้อแล้ว หาไม่เจอ
สุดท้าย มันคือก้านที่เอาไว้ล็อคเกียร์มันหลวมอ่ะ ดันให้แน่น ๆ ก้อหายแระ
หุ หุ หลายปัญหา แต่ทางแก้ง่ายนิดเดียว..... จะลองแก้เป็นจุดๆไปครับ ขอบคุณท่านพี่ทุกท่านขอรับ
เอ พี่ๆ งับแล้วเสียงลม ที่เข้ามาตรงมุมกระจก ขวา ด้านคนขับ ติดๆกับกระจกมองข้างอ่ะคับ ต้องเปลี่ยนอะไรครับ ยางในร่องกระจกรึปล่าว คับเสียงลมเข้ามาดังมากเลย ครับเวลาวิ่งเกิน 130 อ่ะครับ นึกดูนะครับ อย่างอื่นเงียบหมด ดันมีแต่เสียง ลม ขับไกล รำคาญมากเลย ครับ
น่าจะยางขอบประตูนะครับ
ของผมก็ดังเหมือนกัน ต้องเอาทิชชู้ไปอุดเอาไว้ค่อยยังชั่วหน่อย
