ถึงป๋าลองครับ ถามอาการ20โบแตนๆครับ
  • ผู้เริ่มหัวข้อ ผู้เริ่มหัวข้อ Wee3120
Wee3120
แนวร่วม a31 สุพรรณบุ่รี
12 ม.ค. 2010
วันนี้พึ่งเอารถออกไปครับ พอถึงจุดหมายผมปิดกุญแจ terbo time นับถอยหลังปกติครับ แต่เครื่องยนต์ดับไปเลยครับ แล้วหน้าปัดด้านซ้ายบน มีไฟรูปคล้ายๆท่อไอเสียมีขีดๆ ครับผมไม่รู้ไฟอะไรขึ้น แล้วผมก็ปิด terbo time ลองสตาร์ทเครื่องใหม่เครื่องไม่ติดครับแล้วก็จะมีไฟตรงหน้าปัดด้านซ้ายขึ้นมาเหมือนเดิม ต้องสตาร์ทแล้วเหยียบคันเร่งด้วยครับเครื่องถึงติด แล้วเครื่องมีการสวิง พอเครื่องติดแล้วขับไปสักพักรอบก็จะปกติ มีสวิงเล็กน้อยครับ แต่พอถึงบ้านปิดกุญแจ terbo time ทำงานปกติ เครื่องก็ดับไปเลยตอนบิดกุญแจ(ปกติเครื่องยนต์มันจะรันตามเวลาที่ผมตั้งไว้ครับรถผมไม่ค่อยได้ใช้ครับ) ไม่เคยเป็นเลยครับ พึงจะถามเรื่องล้างแอร์โฟไปไม่นานที่ป๋าลองตอบให้ผม รถมาโกงแปลกๆกับผมอีก รถผมเป็นตัวประกอบนอกครับป๋า ตัวในไทยเค้าไม่เห็นต้องมีเลยครับสัญญาณไฟที่ผมเล่าให้ป๋าฟัง ป๋าลองช่วยหน่อยครับ ขอบคุณครับ:coolly-0008:
เอาเป็นว่าจากประสบการณ์ที่พึงเคยเล่น RB มาแค่ 7-8 เดือน เพราะที่ผ่านมาใช้แต่เครื่อง J ตั้งแต่วันแรกที่มีรถ ผิดถูกอย่างไรก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ ถือว่าเป็นมือใหม่ RB ก็ว่าได้ มาเริ่มกันเลยดีกว่าครับ
ประเด็นแรก เข้าใจว่า 1.รอบเดินเบาตั้งไว้ต่ำ (ถ้าขับพอยกคันเร่งแล้วดับบ่อย) หรือตัวชดเชยรอบเดินเบา (ACC Valve) อาจสกปรก ประจวบเหมาะกับตอนต้องการจะดับเครื่องพอดี
ประเด็นสองเป็นไฟแสดงค่าเตือนอุณหภูมิท่อไอเสียครับ ไฟเตือนแคทตาไลติค อยู่ด้านซ้ายมือแถวสองของหน้าปัทม์ ตัวนอกจะมี แต่บ้านเรามีตัว 24 v ครับ บิดกุญแจ สัญลักษณ์นี้จะขึ้น เช่นตัววัดค่าอื่นๆ พอติดเครื่องก็จะดับไปครับ
ประเด็นสาม คิดว่าเป็นตัวชดเชยรอบเดินเบานะครับ (ACC Valve) ลองล้างทำความสะอาดด้วยน้ำมันเบนซิล พร้อมกับทำความสะอาดAirflow สเปร์ที่บอกซะทีเดียวเลยครับ
ประเด็นสี่ ลองดู Turbo Timer ด้วยครับ บางครั้งอาจจะเสีย (นับถอยหลังแต่เครื่องไม่ดับ หรือบางครั้งดับมั้งไม่ดับมั้ง หรือบางครั้งบิดกุญแจก็ดับเลยเพราะ Turbo Timer ไม่ยอมทำงาน) อีกอย่างที่ควรดู แต่หายคนมองข้าม ถ้า Turbo Timer ไม่เสีย ตัวตรูดกุญแจสตาร์ทเครื่อง ตะกั่วที่บัดกรีไว้สึกกร่อนก็มีปัญหาลักษณะนี้เช่นกันครับ
สุดท้าย ยินดีครับ ประโยชน์ทั้งหลายทั้งปวงที่คุณและหลายคนได้รับ เป็นเพราะชมรม Cefiro-Thailand แห่งนี้ที่มีแต่สิ่งดีดีกับทุกคน ไม่ใช่พ๋มหรอกครับ
ขอบคุณครับป๋าลอง:coolly-0033:
