พัดลมไฟฟ้าเป่าแอร์ไม่หมุนจ้า
  • ผู้เริ่มหัวข้อ ผู้เริ่มหัวข้อ A31238
A31238
ผมชอบดื่ม (",)
17 ก.พ. 2007
คืดว่าพัดลมไฟฟ้าเป่าแผงแอร์หน้าเครื่องมันไม่หมุนครับ ลองต่อตรง
มันก็หมุนปรื้อออเลยนะ ปกติมันจะหมุนตอนไหนกันครับ ถ้าอยากให้
มันหมุนเวลาติดเครื่องเปิดแอร์ตลอดจะต่อกับไฟตรงไหนได้อ่ะครับ
ช่วงนี้อากาศร้อนมากเปิดแอร์รถติดๆวิ่งลงมาดูก็ไม่เห็นมันจะหมุนนะ
ไม่รู้ว่าเสียที่อะไรครับ ใครรู้ชี้เป้าด้วยนะคร้าาาบ
ถ้าจะต่อตรงแก้ไขก่อนนะคับ(พัดลมไม่เสียนะ) ให้เอาสายIGตรงกระป๋องฉีดน้ำก็ได้คับ(สายสีเขียวอ่อน)1เส้น อีกเส้นก็ยึดลงตัวถังรถได้เลยคับรับรองหมุนแน่อย่าลืมดูสายดีๆถ้าหากสลับสายเดี้ยวจะหมุนผิดด้านเอานะ ลองต่อดูนะคับไม่ยาก
จิง ๆ แล้วมันจะลิงค์กับคอมแอร์นะ หรือเวลาอุณหภูมิมันได้ พัดลมมันก้อจะหมุนอ่ะ
มีวิธีตรวจสอบมั้ยอ่ะว่ามันยังทำงานเมื่ออุณหภูมิถึงจุดที่มันต้องหมุน ฮื่อๆ
จะไปเฟืองทองก็คิวเต็มหลังสงกรานต์โน่น
มาแจมนิดนึงครับน้า
รถน้าเป็น 24V พัดลมทำงานตามเซนเซอร์ใต้หม้อน้ำ ช่วงนี้อากาศร้อนตับแล่บ
แนะนำ
เปลี่ยนเซนเซอร์ใต้หม้อน้ำให้ทำงานที่อุณหภูมิต่ำลงกว่าที่มีอยู่วุ๊ย:coolly-0033:
น้าจอร์นใหญ่มีมั้ยอ่ะครับ ผมจาได้แวะไปหา :coolly-0010:
รีเลย์พัดลมเสียป่าวคับ ไม่แน่ใจนะ แต่ลองเช็คดู ตรงกล่องฟิวส์ดำๆ ในห้องเครื่องอ่ะคับ
มีครับ เบิกของใหม่ถ้าจำไม่ผิด สี่ร้อยมั้งคับ ผมก็ให้น้าเค้าเปลี่ยนเหมือนกัน
กรี๊ด ๆ ๆ เอาด้วย ๆ ๆ
แต่ผมมันเครื่อง 12 ในบอดี้ 24 มันจะเหมือนกันมั๊ยอ่ะ
ก้มดูใต้หม้อน้ำด้านขวา ถ้ามีเซนเซอร์และสายต่ออยู่ ก็เปลี่ยนได้เลย
แต่ถ้าไม่มีสามารถฝังเซนเซอร์ใหม่ได้ ไม่ยากครับ:coolly-0033:
เหมือนกันคับ เพราะใช้12ในบอดี้24เหมือนกันคับ....
อาการพัดลมคอนเดนเซอร์ไม่ทำงาน มันจะไม่ค่อยเย็น ต้องวิ่งเท่านั้นถึงจะเย็น
น่าจะรีเย์พัดลม ลองเช็คดูครับ กล่องฟิวส์ในห้องเครื่องอ่ะคับ
เอาแบบละเอียดซักนิดก็ดีนะครับว่าไปบอกร้านอะไหล่เค้ายังไงถึงจะได้
เซ็นเซอร์ที่เราต้องการกัน แบบที่น้าจอร์นเค้าบอกอ่ะครับต้องทำงานที่
อุณหภูมิต่ำลง ส่วนเช็ครีเลย์เนี่ยต้องถามน้าจอร์นแล้วว่าเช็คได้มั้ยครับ
จะได้เข้าไปทำทีเดียวเลย ไปทำพร้อมๆกันหลายๆคันก็ดีนะครับครึกครื้น
หยุดยาวหลายวันไม่ได้ไปไหน ฮึๆๆๆ
ไม่ทราบเหมือนกันครับ เพราะตอนที่ใส่ ไม่ได้ไปซื้อเอง น้าเค้าให้เด็กวิ่งไปเอาของที่ร้านอะไหล่แถวๆอู่ รู้แค่ว่าเกลียวเดียวกันกับของเดิม ถอดของเดิมออก แล้วใส่ตัวใหม่เข้าไปได้เลย แต่ต้องตัดต่อสายไฟใหม่ เพราะเซ็นเซอร์เป็นของรถรุ่นอื่น
โทรไปคุยกะน้าเค้าเลยดีกว่าครับ ไปวันที่ช่างไฟเข้า จะได้ให้พี่เข้าต่อสายไฟให้แบบเนียนๆ
  • #16
โอเชจ้า ขอบคุณมากมายครับ
ผมเพิ่งรู้นะคับว่าพัดลมเป่าแอร์มันใช้สวิทตรงหม้อน้ำด้วย เคยรู้แต่่ว่ามีรีเลย์,สวิทเฟชเชอร์แอร์(อ่านค่าน้ำยาแอร์),พัดลมแอร์ ตกลงว่าพัดลมอะไรคับ พัดลมแอร์หรือว่าพัดลมหม้อน้ำ (ลองเอาน้ำสาดแผงดูหรือยังคับว่ามันเย็นขึ้นหรือเปล่า ปล.งงจริงๆๆๆๆๆๆ
  • #18
มันเป็นเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิน้ำในหม้อน้ำครับ ถ้าถึงค่าที่ตั้งไว้
มันก็จะบอกให้พัดลมไฟฟ้าหน้าแผงแอร์ทำงานครับ ลองก้มดู
มันอยู่มุนล่างของหม้อน้ำครับ
  • #19
เมื่อวานบ่ายๆขับรถไปบางบัวทอง รถเยอะคนเล่นสงกรานต์กันบานเลย
อากาศคงร้อนมากๆเข็มความร้อนเลยครึ่งไปเลย รถติดๆเปิดประตูลงไป
ก้มดู โอ้แม่เจ้ามันหมุนครับ พัดลมไฟฟ้าหมุนติ้วๆเลย โล่งใจเลยแสดง
ว่าไม่เสีย ที่เหลือก็แค่เปลี่ยนเซ็นเซอร์ใหม่ ใครเอาบ้างยกมือขึ้น
