ตอนเช้าสตาร์ทแล้วจะดับ
  • ผู้เริ่มหัวข้อ ผู้เริ่มหัวข้อ changnam
changnam
7 ก.ค. 2007
ช่วยหน่อยครับ ผมใช้ 12v. ครับ มีปัญหาตอนเช้าพอสตาร์ทติดแล้วรอบตกจนบ้างครั้งก็ดับไปเลย แต่ถ้าสตาร์ทแล้วใช้เท้าเร่งคันเร่งก็จะไม่ดับ และก็ไม่วอร์มด้วย ท่านใดทราบวิธีแก้แนะนำด้วยครับ รถผมติดแก๊สแบบดูด แต่สตาร์ทน้ำมันครับ อาการนี้เป็นก่อนติดแก๊สครับ ผมลองเปลี่ยนตัว ACC Valve หลายตัวแล้วยังเหมือนเดิมเลยครับ
เป็นเหมือนผมเลย แต่ของผม สงสัย น้ำมันบูด สตาร์ทน้ำมันติดแล้วเบาเกือบดับ ต้องเร่งเป็นแ๊ก๊สเลย เติมน้ำมันเบนซิล 91 200บาทใช้2เดือนคับเหอๆๆ ส่วนเรื่อง aac ไม่ทราบว่าเปลี่ยนแล้วปรับจูนใหม่หรือป่าวคับ ถ้าใช่ได้นะมันน่าจะปรับจูนได้ อีกอย่างนึงคือ ปั้มติ๊กไม่มีกำลังจ่ายเชื้อเพลิงคับ อันนี้ต้องให้ช่างเช็คคราบ รอท่านอื่นตอบต่อไปคราบเหอๆๆๆ:coolly-0010::coolly-0003:
น้ำมันบูดก็เป็นไปได้ ส่วนปั๊มติ๊กน่าสงสัยที่สุดเพราะไม่เคยเปลี่ยนเลย ถ้าซื้อมาเปลี่ยนเองยากไหม และเปลี่ยนยังไงครับ
ผมแนะนำให้ไปหาช่างเช็คแรงดันปั้มติ๊ก ก่อนดีกว่าคับ เผื่อไม่เสีย :coolly-0043:
ตัวเดินเบาเสียป่าวครับบบ
1ตามนั้นน้ำมันค้างในถังนานๆไม่ดีครับ
2วัดแรงดันนำมันดูครับ
ถ้าเครื่องไม่โช๊คน้ำมัน ตอนเครื่องเย็น แนะนำให้เช็คเซนเซอร์วัดอุณหภูมิน้ำครับ ตัวนี้จะทำหน้าทีบอกกล่องเครื่องว่า ตอนนี้เครื่องร้อนหรือเย็น ถ้ามันเพี้ยนดันบอกกล่องว่าร้อนตลอด เครื่องก็จะไม่โช๊คครับ เช็คง่ายๆคับ ถ้ามีโอห์มมิเตอร์ ลองวัดค่าตอนเย็นจะประมาณ 2-3000 โอห์ม ตอนร้อนประมาณ 300 โอห์มครับ
อาการนี้ อาจจะเป็นที่แอร์โฟร์ได้เหมือนกันนะครับ ลองไล่ดูทีละอย่างครับ
เซ็นเซอร์ตัวนี้อยู่ตรงใหนครับหน้าตาเป็นยังไงครับ
อยู่ที่เครื่องตรงคอต่อท่อน้ำบนครับ สังเกตุง่ายๆว่าจะมีปลั๊กเสียบที่เซ็นเซอร์ มีสายไฟ 2 เส้น ลองดูครับ
