สอบถามเรื่องยางพวงมาลัยครับ
  • ผู้เริ่มหัวข้อ ผู้เริ่มหัวข้อ A31417
A31417
ตงฟางปุ๊ป้าย-ขี้เมาบางแสน
14 ก.พ. 2007
พอดีไปเปลี่ยนยางใหม่ แล้วตั้งศูนย์ ช่างบอกว่า มียางรัดพวงมาลัยตัวกลางน่าจะหลวม มีผลทำให้ บางทีพวงมาลัยจะตรงบ้าง บางทีก็จะเอียง
เปลี่ยนราคาไม่ถึง พัน ( ไม่ใช่ยางหุ้ม แลคนะครับ)
อยากทราบว่ามันคือยางตรงใหนอ่ะครับ แล้วมันมีผลกับพวงมาลัยตามนี้หรือเปล่า
( แต่พวงมาลัยผมก็มี อาการแบบนี้จริงๆ เพียงแต่ยังไม่แน่ใจเรื่องสาเหตุน่ะครับ เลยยังไม่ตัดสินใจเปลี่ยน แล้วช่างก็เหมือนขี้เกียจทำด้วยบอกค่อยมาทำวันหลัง )
ตรงที่เค้าเรียกว่า ยอยท์พวงมาลัยหรือป่าวน้าปุ๊ (ไม่รู้ผมพิมพ์ชื่อถูกหรือป่าวนะ) มันจะเป็นยางแข็งๆคอยทำหน้าซับแรงสั่นสะเทือนไม่ให้ขึ้นไปถึงพวงมาลัยน่ะ ถ้ามันหลวมมากก็ทำให้ตำแหน่งพวงมาลัยเพี้ยนไปได้เหมือนกัน มันจะคั่นอยู่ระหว่างแกนจากพวงมาลัย ไปยังแกนชุดบังคับเลี้ยวน่ะครับ ตำแหน่งมันจะอยู่แถวๆใต้หม้อลมเบรคน่ะครับ ลองก้มๆมองดู แผ่นกลมๆมีแผ่นประกบร้อยน๊อตอยู่ ส่วนมากถ้าเปลี่ยนเค้าจะใช้ของซิ่งกัน ซึ่งก็จะเป็นยูรีเทนมั่ง อลูมิเนียมมั่ง พวกนี้ให้ตัวน้อยแต่เวลาเลี้ยวนี่คมมากครับ แต่ก็ขาดความนิ่มนวลไป
ที่กล่าวมาน่าจะใช่นะ รอคนอื่นมาเสริมครับ
ขอแจมหน่อยครับ
ตัวที่ว่าคือยางรัดแรค
ถ้าเป็นล้อ-ยาง ขนาดเท่าเดิม ขับแบบธรรมดา ยางรัดแรคแท้จะเอาอยู่
แต่
ถ้า ล้อ-ยาง ใหญ่กว่าของ STD หรือ ขับแบบไม่ธรรมดา ถ้าเป็นยางจะจับแรคไม่ค่อยอยู่ แรคจะเลื่อนซ้าย ขวาได้นิดหน่อย
*หน้าตาของยางรัดแรคเป็นแบบในรูป แต่จะเป็นสีดำครับ*:coolly-0033:
    27 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 98
ขอแจมหน่อยครับ
แต่
ขอบคุณครับ น้าจอห์น สงสัยจะเป็นตัวนี้ละครับ ตอนนี้สมมุติว่า
มันเป็นอย่างที่ช่างตั้งศูนยเค้าบอก เนี่ย ตอนนี้ผมยังไม่เปลี่ยน
มันจะมีอันตรายหรือเปล่าครับ
ขอบคุณครับ น้าเหวก เด่วมีโอกาสคงได้ตำจอกกันบ้างครับ
ว่าแต่ ผมผ่านหน้าร้าน ป๊อป จะเห็น มี cef จอดอยู่ทุกวันเลย
ล้อหลังเป็น TE 37 มั้ง สวยดี ผ่านไปมองประจำเลย
ถ้าแรคขยับซ้ายขวาได้ มุมล้อจะผิดไปและตั๊งศูนย์ไม่ได้ครับ:coolly-0033:
อาการเดียวกันเลย มีผลทำให้แร็คเสียเร็วหรือเปล่าคับ แล้วลูกยางสีส้มที่ว่าคู่ล่ะเท่าไรคับ
ต้องเปลื่ยนและแระ เห็นสีสันมันหน้าจะทนทานดี
    27 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 61
อาการเดียวกับผมเลยน้าปุ๊
ตั้งศูนย์ไม่ได้
เด๋วซ้ายเด๋วขวา
เปลี่ยนยางรัดแรคหาย
แต่แรค 200 ไม่เหมือน แรค เดิมนะคับ
ต้องดูให้แน่น ๆ
ตอนนี้ ผมใส่ล้อ 18 กว้าง 8.5 ออฟน่าจะ 32 หรือ 35 มั้งครับ(พอดีเป๊ะอ่ะครับไม่หุบไม่ยื่น )
ผมสังเกตุด้วยตา นะครับเหมือนล้อหน้าซ้ายขวามันจะยื่นไม่เท่ากันเลย
ซ้ายดูเหมือนจะเต็มซุ้มกว่า(นิดเดียว) ไม่รู้ผิดปกติหรือเปล่า
ถ้ารถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุมา หรือ ปีกนก2ข้างคนละรุ่นกัน ลองเช็คมุมแคมเบอร์
ถ้ามุมแคมเบอร์2ข้างไม่เท่ากันหาทางแก้ไขก่อน แล้วค่อยมาดูอีกทีครับ:coolly-0033:
ถามเพิ่มเติมอีกนิดครับ พรุ่งไปเรียนคงเอารถไปจอดอู่เเล้วเปลี่ยนแล้วครับ
ยางรัดแรค ที่ว่าหลวมเนี่ยครับ เวลาเราเบรครถแรง ๆ รถจะเหมือนมีอาการ เป๋ๆ
แล้วรู้สึกขึ้นมาถึงที่พวงมาลัย(อาการเหมือนล้อขยับ ) ด้วย หรือเปล่าครับ
ก่อนจะทำช่วงล่าง
แนะนำ
เช็คน็อตทุกตัวให้แน่น
เช็คลุกหมาก บูช แรค ลูกปืน ไม่หลาม
เช็คโช๊ค ไม่รั่ว
จะได้ทำงานรอบเดียว+ตั๊งศูนย์ได้ครับ:coolly-0033:
แล้วยางรัดแร็ค200SX มันหาซื้อได้ทั่วไปหรือป่าวว่าจะเปลียนเหมือนกัน
