ถามเรื่อง พัดลมแอร์(แผงคอยล์ร้อน)หน้ารถ
  • ผู้เริ่มหัวข้อ ผู้เริ่มหัวข้อ A31233
A31233
22 มิถุนายน 2007
ใครทราบบ้าง นอกจากพัดลมเดิมติดรถแล้ว ยังสามารถใช้พัดลมของอะไรได้อีกบ้างครับ ถ้าอยากได้พัดลมแรงๆ ควรใช้ของอะไรดีครับ
พัดลมไฟฟ้าของเบนซ์ครับขนาด 16 นิ้ว
แรงสะใจแน่นอนครับ
ไม่ขอดูรถป๋มอะ ของ benz 16 นิ้วตรูดใหญ่
พัดลมแอร์หน้ารถ
ถอดเอาของเก่าไปเทียบกับของเชียงกงได้ครับ
เอาที่ระยะของรูร้อยน๊อตให้เท่ากัน
เอามาแปลงรูยึดนิดหน่อยใช้ได้เลยกับโครงเก่า
แนะนำพัดลมของนิปปอนใบขาวห้าใบ
ดูที่องศาตัดลมเยอะๆหน่อย ลมแรงดี
ใช้ได้ยาวๆเลย ผมก้อใช้อยู่
แรงสะใจแน่นอนครับ
แหม้...ไม่รู้ ไม่งั้นมีเรื่องต้องคุยกัน
แล้วของ benz นี่มันใหญ่กว่าของเดิมมั้ยครับ กลัวจะติดอินเตอร์กะท่อน้ำยาแกร์ แล้วพัดลมตัวนี้ต้องแปลงอะไรตรงไหนบ้าง เช่น ขายึด สายไฟ ฯลฯ
พัดลมแอร์หน้ารถ
แล้วสายไฟต้องแปลงรึป่าวคับ แล้วที่ว่าระยะของรูร้อยน๊อต หมายถึงรูร้อยน๊อตมอเตอร์พัดลม หรือโครงพัดลมครับ
ใครจะไปมิตติ้ง 20 มีนามั้ยครับ เผื่อผมไปจะได้ไปคุยแนะนำกัน เห็นลักษณะรถให้ชัดเจนเลย อยากขอคำแนะนำหน่อยครับ เพราะชอบมีปัญหาเรื่องรถติดเปิดแอร์ เย็นน้อย ความร้อนขึ้น ไหนๆ ตอนนี้พัดลมพังก็จะได้เปลี่ยนให้ดีไปเลย
r34ครับ ตัวแบนๆ ลมแรงๆ หลายใบแปลงไม่เยอะที่สำคัญราคาขั้นต่ำ 500up แล้วแต่ร้านครับ
ต้องพัดลมฮาตาริ ครับลมแรงสะใจ๋..ล้อเล่น
ใช้ของเบ๊นท์ก็ได้ หรือวันมิตติ้งมาดูที่รถพี่แล้วกัน..
ขอบคุณคับ ได้อีก 1 ตัวเลือก
อะเครคับ เด๋วพรุ่งนี้ขอไปดูรถป๋าหน่อยละกันคับ
0816338175 ก้องครับ
หรือ เย็นนี้มาดูที่รถผมก้อได้
ที่แน่นอน ต่ำกว่า500 อิอิ:coolly-0008: :coolly-0008:
ของผมเปลี่ยนท่อแอรใหม่หมดแล้ว แล้วตอนวางเครื่องใหม่ ก็เลยย้ายตำแหน่ง
ของทั้งหมด เลยโล่งๆ ว่างๆจะถ่ายรูปมาให้ชม
จะรอชมนะคับ
ใครทราบราคาพัดลม benz มั่งคับ แล้วต้องใช้พัดลม benz ตัวไหนคับ
แล้วพัดลม r34 ราคาเท่าไหร่คับ ขนาดเล็กหรือใหญ่กว่าของ benz คับ
แล้วอีกอย่าง มีใครขายบ้างมั้ยคับ
คือเรื่องของเรื่อง ผมลองไปเดินเซียงกงมา เค้ามีพัดลมเยอะแยะไปหมด เลือกไม่ถูกเลย ไม่รู้เอาอันไหนดี กลัวพลาดอ่ะคับ เลยอยากได้คำแนะนำเพิ่มเติมอีกสักนิดนึง จะได้ไม่พลาด :coolly-0037:
ป.ล. มีใครมีรูปให้ดูมั้ยครับ
BENZ W126 16":coolly-0033:
    65.1 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 130
r34หน้าตาเป็นอย่างนี้ครับ ใบกว้าง13" รวมโครง14"หนาประมาณLMเขียว1ซอง แต่เดิมมีรูยึดน๊อต3รู รูบน1รูกับล่าง1รูใส่แทนจุดเดิมเลยอีก1รูเจาะที่คานหน้าไขน๊อตเกลียวปล่อยตัวใหญ่
    71.3 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 130
    69.4 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 116
    85.6 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 121
  • #16
พอทราบราคามั้ยครับ
