>>> งงอะ มันเกี่ยวไรกันด้วยเหรอ? <<<
A31435
TON รถฟักทอง
19 ก.พ. 2007
คือ ผมเคยเปลี่ยนแรค จากห้าสายเดิม ๆ ที่มันรั่ว เป็น ของซิลเวีย
ก็ได้ซื้อแรคจากร้านเซียงกงพระราม 3 ที่รู้จักกัน ราคา 1500
แต่เอาไปให้ร้าน ซีเอสโมดิฟาย ในเซียงกงปทุมวัน ใส่ให้ น่าจะ ก.ย. 52
เค้าใช้เวลาใส่ 5 ชั่วโมง
ออกจากร้าน รุ้สึกพวงมาลัยหนัก ๆ
รอบเครื่องแปลก ๆ
ถามคนที่เคยเปลี่ยน ก็บอกว่า แบบเนี้ยแหละ แรคซิลเวีย
แต่พอใช้ได้ประมาณ อาทิตย์นึง เวลาเลี้ยวมีเสียงแกร๊ก ๆ เหมือนน้ำมันพาวเวอร์หมด
ไปเปิดดู
หมดจริง ๆ ด้วยคับ
งง แรคใหม่ ทำไมน้ำมันหายไปไหนวะ
ก็ไปให้อู่ข้างบ้านขึ้นฮ๊อยต์เช็คให้
ปรากฏว่า สายน้ำมัน หลาย ๆ จุด ไม่ได้รัด รัดไม่แน่น ยางรัดแรค ก็ไม่แน่น มิน่า บางที รถกินซ้าย กินขวา
ตั้งศูนย์ก็แล้ว ไม่หาย เพราะยางรัดแรคนี่เอง
ก็เลยให้อู่หลังบ้านจัดการให้เรียบร้อย ให้ไม่รั่ว
หลังออกจากอู่ เออเว๊ย พวงมาลัยเบาขึ้น
แต่อาการตั้งแต่เปลี่ยนแรคมาจากร้าน ซีเอส โมดิฟาย
เวลาขับอยุ่ ถ้าเบรคค้างไว้ปุ๊ป เครือ่งจะดับให้ได้
ต้องเข้าเกียร์ N ถึงจะหาย
หรือ ถ้าเปิดแอร์ เปิดไฟเลี้ยว แล้วเลี้ยวปุ๊ป
จะดับให้ได้
ต้องปิดไฟเลี้ยว ปิดแอร์
หรือถ้าเปิดแอร์เข้าเกียร์ถอยหลัง ก็หอบเหมือนกัน
หรือบางที จอดติดไฟแดงอยุ่ดี ๆ
คอมพ์แอร์ตัด ก็ปกติ
แต่พอคอมพ์เริ่มทำงานปุ๊ป ก็หอบแฮ่ก ๆ ๆ ๆ จะดับให้ได้
ทนแบบนี้มาถึงตรุษจีน
ระหว่างนั้น ก็ไม่ค่อยได้ใช้เซฟเท่าไหร่ จะขายให้ได้
คิดว่า ปัญหาเกิดจากเรื่องไฟ
แต่เมื่อวันพุธที่ผ่านมา เอารถไปจอดเปลี่ยนแรค
เพราะผมจะเปลี่ยนเบรค เปลี่ยนโช๊ค
ช่างบอกว่า แรครั่วนะ
ผมก็เออ สงสัยอยุ่ เติมน้ำมัน อาทิตย์ละครั้งได้ แต่ไม่มีรอยรั่วที่พื้นเลย
มันรั่วแล้วไปรวมอยุ่ในยางที่หุ้มแรคที่ยืดได้อะ
เอาวะ
เปลี่ยนใหม่เลย
ก้ได้แรค สองร้อยมา ราคา สองพันกว่า
ให้อุ่เปลี่ยนให้ทีเดียวเลย
ยางรัดแรค ก็ให้เค้าทำแน่น ๆ
เปลี่ยนสาย เปลี่ยนท่อ ที่สมควรเปลี่ยน
ออกจากอู่มา
ขับได้ซักพัก
งง
อาการที่ทนมานาน
หายไปคับ
ไอที่หอบๆ แฮ่ก ๆ
หายปลิดทิ้ง
ไม่ว่า จะเปิดปัดน้ำฝน เปิดเพลง เปิดแอร์ เหยียบเบรคค้าง เปิดไฟเลี้ยว ถอยหลัง
หายหมดเลย
ราบรื่น อารมณ์ดีสุด ๆ
เนี่ยสองวันนี้เลยตระเวนหาซือ้ของ ว่าจะปั้นคันเนี้ยแหละ ไม่ขายแระ :coolly-0039:
งงคับ
ว่ามันเกี่ยวไรกันเหรอ?
จะว่าเพราะทำช่วงล่างใหม่ก้ไม่น่าเกี่ยว
แต่โทรถามน้องคนนึงเค้าบอกว่า
ร้านซีเอส อาจะใส่สายน้ำมันให้ผิด
เพราะของเดิม ห้าสาย พอเปลี่ยนใส่สี่สาย เค้าเลยงง
ทำให้ระบบเพี้ยน
พี่น้องเซฟไทย ใครเคยเจอแบบนี้บ้างคับ
ขอแชร์ประสปการณ์คับ :coolly-0003:
ไม่ทราบเลยจริงๆครับ แต่ก็ดีครับผมจะเก็บไว้ประดับหัว
ไม่รู้อ่ะพี่้ต้น
ว่าแต่พี่ต้น ขยันพิมมากอ่ะ
อาการปราบเซียนมาแว้ว ใครรู้มาเฉลยกันครับ
คือเข้าใจอ่ะนะครับพี่แต่พิมพ์ไม่ถูกคืออธิบายง่ายๆคือในระบบน้ำมันพาวเวอร์มันจะมีแรงดัน
ถ้าเราหักพวงมาลัยสุดๆมันจะทำให้เกิดแรงดันถ้ามันรั่วแรงดันก็จะน้อยลงทำให้เครื่องเกิดอาการดับได้ไม่เหมือนพวกรถรุ่นใหม่ๆจะมีตัวชดเชยรอบเครื่องไม่ให้เครื่องดับเวลาเราเลี้ยวพวงมาลัยน่ะครับ
ที่เปลี่ยนคราวแรกน่ะ
มานได้ต่อสายชดเชยรอบเครื่องรึป่าว ?????????
ถ้าไม่ต่อเวลามีโหลด ก็ไม่มีสัญญาณไปบอกกล่องว่า ให้เพิ่มรอบเพื่อชดเชย
รถพี่ต้นเสียไม่ค่อยดีก็เลยเอา อีโว7มาขับเล่นก่อนใช่มั้ยคับ...อิอิ
ตอนนี้รถผมพอเปลี่ยนเป็นแก๊ส ตอนแรกๆมันก็หอบครับ ยิ่งตอนเหยียบเบรคแล้วจะดับให้ได้
ยังหาสาเหตุไม่เจอเลยครับ...เซ็ง แต่ก็สู้ที่จะซ่อมต่อไป
เช็คหม้อลมเบรคดูครับ อาการนี้หม้อลมรั่ว
โชคดีนะน้ำมันหมด แล้วปั๊มพาวเวอร์ไม่พังไปด้วย ไม่งั้นล่ะโดนอีกหลายร้อย
ขอบคุณทุกความเห็นคับ
ตอนนี้มีความสุขมากมาย
รถสมบูรณ์ คนขับก็อารมณ์ดี :coolly-0009:
นี่ใครคับเนี่ย
รุ้ได้ไงว่าผมขับอีโว 7 อีกคัน?
ถ้าจะให้ขับทุกวันไม่ไหวอะ
ขับยากเกิ๊น ทั้งเตี้ย ทั้งแข็ง ขับแต่ละที ปวดหลังไปเดือน
นี่ยังไม่นับตอนจะลุก จะนั่งนะ
เหนื่อยเลย :coolly-0029:
นี่ใครคับเนี่ย
ผมแจ๊คคับ เคยเจอกับพี่ที่จัสโก้ ประชาอุทิศครับ ทุ่งครุ รถผมหน้าเตี้ยแล้วเด้งมากเหมือนกันครับ เตี้ยสะใจเด้งจนแฟนบ่น ได้สปริงของพี่โดเค้าครับเตี้ยจริงๆ
โอววววว
จำได้แระ
วันนี้ผมก็เอาเซฟไปนะคับ
เพิ่งออกมาเมื่อตอนสามทุ่มเนี่ย
ไว้เจอกัน แล้วนัดกินข้าวดีกว่า
หาคนเลี้ยงนานแระ
โอววววว
จำได้แระ
หาคนเลี้ยงนานแระ
ผมก็หาคนเลี้ยงกาแฟอยู่พอดีเลยคับ...:coolly-0044::coolly-0044::coolly-0044::coolly-0044::coolly-0044:
ขอบคุณมากๆเลยคับ
:coolly-0023:เมื่อวานลองเช็คดูปรากฏว่าเป็นที่ไฟรั่วครับ รั่วมาจากไฟจานจ่าย มันกระโดดมาที่กรองเปลือยเลยคับมีทั้งแสงวาบๆ ทั้งเสียงแป๊กๆ ผมก็เลยเอาเทปพันๆๆๆ มันก็หายไปเลยคับ
โอววววว
จำได้แระ
หาคนเลี้ยงนานแระ
บอกเค้าด้วยจิ..
ว่า..นัดกินข้าวกะป๋มต้องทำใจนะ!!!
555555..... :coolly-0017::coolly-0028::coolly-0028:
แล้วไมพี่ต้นไม่เปลี่ยนแร๊คร้านข้างบ้าบตั้งแต่แรก
  • #17
บอกเค้าด้วยจิ..
เด๋วปั๊ด ยิงตับทะลุ ตาคนนี้
รอบหน้าใครมาช้า จ่าย
โอเคปะน้าอ๊อด ?
ศุกร์นี้ ผมก็ไปนะ ถึงนั่นประมาณ ไม่เกินทุ่มครึ่ง
วันที่จะเปลี่ยน อ่ไม่ว่างไง เฮ้อ :coolly-0023:
  • #18
เอ่อ พี่เล็กคับ
ไอสายชดเชยรอบเครื่องเนี่ย มันอยู่ตรงไหนคับ?
อยากรู้คับ ขอบคุณคับ :coolly-0003:
เอ่อ พี่เล็กคับ
ตัว AAC VALUE งัยครับน้อง
