ถามน้ำมันเกียร์ออโต้หน่อยครับ
  • ผู้เริ่มหัวข้อ ผู้เริ่มหัวข้อ bee yrc
bee yrc
18 ส.ค. 2009
เครื่อง1jz gte เห็นเพื่อนบอกใช้น้ำมัน dexronII
แล้วถ้าใช้ dexronIII ได้เปล่าครับ
รอผู้รู้อยู่ครับ
ไม่เคยสังเกตุ ซื้อแต่น้ำมันเกียร์ออโต้ ของปตท เติมหรือถ่าย ทุกทีก็ไม่เห็นมันเป็นไร
ถ้าจะให้ดีควรล้างทั้งระบบ(เครื่องจะคล้ายๆเครื่องฟอกไตมนุษย์) ครั้งแรกตอนวางเครื่อง ครั้งต่อไปถ่ายปกติก้อได้คับ
จะได้ใช้กันยาวๆๆๆไม่มีพังคับ ของผมใช้ขึ้นเขาลงห้วย ไม่มีพังคับขอบอก
ผมเคยใช้ น้ำมันเกียร์ยี่ห้อหนึ่ง dexronIII ก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่มาเจอเพื่อนที่ทำอยู่โตโยต้า ตัวเพื่อนผมเองก็ลง J เหมือนกันแนะนำผมว่า สเปคของ เกียร์ J ให้ใช้ dexronII
เท่านั้น
เท่าที่ทราบนะครับ dexron2 และ dexron3 จะมีคุณสมบัติการทนความร้อน
แรงดันน้ำมันและเป็นสื่อนำไฟฟ้าในเกียร์อัตโนมัตรุ่นใหม่ๆครับ
ยังไงก็เลือกให้ถูกต้องตามสเปคครับเกียร์จะได้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพทนทาน
จะได้สบายใจและไม่มีปัญหาตามมาทีหลังครับ
