ช่วยด้วยครับออกตัวสั่น
  • ผู้เริ่มหัวข้อ ผู้เริ่มหัวข้อ bird555
bird555
28 พฤษภาคม 2009
a31 ผมเวลาออกตัวเกียร์ 123 แบบธรรมดาน่ะครับเพลามันสั่นครึนๆๆ
และผมก็เปลี่ยน ตุกตาเพลากลางใหม่ ตัดต่อเพลา ถ่วงเพลาแล้ว อาการมันก็ยังไม่หายผมหมดไปหกเจ็ดพันแล้วครับ
พี่ๆช่วยแนะนำด้วยครับว่าจะให้ผมจุดไหนดีครับมันถึงจะหายครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ:coolly-0033::coolly-0033:
ลองดูชุดครัชครับว่าผ้ามันโก่งรึเปล่า
เพราะถ้าผ้าครัชโก่งมันจะจับไม่เต็มหน้าฟลายวีล
เวลาออกตัวรถจะสั่นสะท้านได้ครับ
ตุ๊กตาเพลากลางใช้ของไรคับ
มันเป็นเป็นยี่ห้ออะไรไม่รู้ครับผมลืมสังเกตุซื้อมาประมาณ สองพันห้าครับ
แต่ตอนที่เอาไปใส่ช่างเค้าบอกว่าเนื้อยางมันอ่อนไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่ครับ
หรือว่ามันมีตุกตาหลายอย่างครับ
:coolly-0033::coolly-0033::coolly-0033::coolly-0033:
สองพันห้า ยางไม่น่าอ่อนนะ ผมซื้อของ rbi มาใส่ยางมันอ่อนเหมือนกัน
แล้วเวลาออกตัวมันจะสั่นเหมือนกับเราวิ่นผ่านเส้นสีขาวที่เค้าขีดบนถนน
แต่เป็นเฉพาะออกตัวจากจุดหยุดนิ่งเท่านั้นผมเลยเอาท่อยางมาตัดแล้วใช้
กาวร้อนปะเสริมเข้าไปให้มันแข็งขึ้น มันก้อไม่สั่นอีกเลย
แต่นี่เป็นช่วงปล่อยครัชรึป่าว น่าจะเกี่ยวกับครัชมากกว่า
เป็นตอนออกตัว เช่ย เกรียร์ 1ออกไปความเร็วสัก 20 มั้นก็เริ่มดังแล้วแต่ออกตัวแรงกลับไม่ดัง พอความเร็วเริ่มสัก 80 ก็ไมดังแล้ว
ผมไปถามช่างเมือ่วานช่างบอกว่าฟันเฟื่องท้ายมันสึกมันจะเกี่ยวกันไหมครับ
ของผมเป็นเฟืองเต็ดครับ
อาการเดียวกันเลย
ผมก็เพิ่งหายคับ อาการเดียวกันเลย
ตอนผมใช้ 12V เดิม ไม่มีปัญหา
แต่พอเปลี่ยนาใช้ JBo เกียร์ออโต้ ซักพักเริ่มดังเวลาออกตัว
เวลาไหลแล้วก็จะไม่ดัง
แต่พอเปลี่ยนมาเป็นเกียร์ธรรมดาเท่านั้นแหละ
ดังชัดๆ เลยเปลี่ยนตุ๊กตาเพลากลางใหม่ เห็นช่างบอกว่า เป็นของ BIG M
ใช้ได้ไม่นาน (ไม่นานจิงๆ) ซัดทีเดียวมั้ง!!! ดังเหมือนเดิมเลย
ทนใช้ไปเรื่อย ก็เริ่มดังขึ้นเรื่อยๆ
ต้องถามก่อนว่า ไอเวลาดังตึกๆ เนี่ย มันดังบริเวณไหน
ของผมดังบริเวณคอนโซลท้าย (ตัวท้าวแขน) เหมือนมีไรเคาะ
จิงๆ มันก็คือ เพลากลางให้ตัวได้ เพราะลูกยางเพลากลางมันขาดแล้ว
ผมก็เลยให้ช่างหาซื้อตุ๊กตาเพลากลางเก่าญี่ปุ่นมาใช้แทน
จนทุกวันนี้หายไปเลยคับ ไม่ดังแล้ว
ก่อนอื่นลองดูก่อนว่า ตอนนี้ลูกยางเพลากลางขาดยัง
แล้วเสียงที่ดัง ดังบริเวณไหน
ถ้าไม่ได้ดังที่บริเวณคอนโซลเท้าแขน
ขออาจจะเป็นครัชก็ได้ ลองดูคับ
รบกวนขอเบอร์โทรศัพท์หน่อยคับ เพลาของผมเป็นเหมือนของคุณเลยคับ อยาก DIY แบบของคุณคับ ผมแจ๊คคับ 080 7255588
เอารูปไปดูเลย ผมใช้ท่อน้ำปะด้วยกาวร้อน หรือใช้พวกท่อน้ำมันก้อได้ แต่ระวัง
อย่าให้ท่อที่ใช้ปะ เข้าไปอยู่ที่ร่องกลางของตุ๊กตา
รับทราบคับผม ขอบคุณมากๆๆๆคับ... จะรีบทำตามโดยด่วนเลยคับ หมดตัวมาเยอะล่ะคับ
เอาซิลิโคลน ยิงข้างในก็ได้ครับ
มีรูปประกอบด้วยเข้าใจขึ้นเยอะเลยครับ
ทำแล้วผลเป็นไง มาบอกต่อกันด้วยน่ะคับ
เบื่อมากตอนมันสั่น ตอนวางเครื่องใหม่เลยจัดการให้รุ่นพี่ที่วางเครื่อง
1.เปลี่ยนแพ+ตัดต่อเพลาใหม่
2.ตุ๊กตาเพลากลาง (แต่ง)
มันก็หาย ไม่สั่นอีกเลย ก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นจุดไหน
อาการเดียวกันเลย
ของผมอาการเดียวกันกับพี่เลยครับ :coolly-0033:
เวลาไหลออกแรงๆ เกียร์1 เหมือนมีอะไรมากระแทก ปึก ปึก ที่แถวๆ ปลายคอนโซลเท้าแขน
แต่ถ้าขับลอยๆ ซัดๆจะไม่เป็น
ยังไม่ได้ไปทำเลยครับผม:coolly-0018::coolly-0018::coolly-0018:
ว่าแต่ตุ๊กตาเพลากลางเก่ายุ่นนี้กี่บาทหรอครับ
จะซื้อของ ร้านอะไหล่ก็กลัวไม่ดี
ซื้อของแต่งก็ไม่มีเงิน:coolly-0036::coolly-0036::coolly-0036:
หาตุ๊กตาเพลากลางที่เป็นของรถญี่ปุ่น ที่สามารถแปลงได้
เห็นช่างบอกว่า ลองเอาตุ๊กตาเพลากลางของเดิมที่ใส่เซฟ
ไปเทียบเอา เอาขนาดที่พอๆ กัน จะได้ไม่ต้องแปลง
ลองหาดูพวกตระกูลเดียวกันอะคับ ขนาดพอๆ กัน แต่สิ่งที่จะต้องทำ
ก็คือ ต้องตัดพอเพลากลางใหม่คับ แต่เชื่อเถอะ รถผมหายเลย ไม่ดังอีกแร้ว
ใช้เครื่อง JBo ปะคับ ตุ๊กตาบ้านเรา คงรับพละกำลังไม่ไหว ลองดูคับ
พอเจ็บมาเยอะ กว่าจะจบ แนะนำกันได้ก็แนะนำครับ เซฟไทยด้วยกัน
ลืมบอกไป ราคาประมาณ 800 - 1200 บาท ประมาณเนี่ย
แต่ช่างผมซื้อมาให้ 1000 นึง
แบบพี่ 1084 บอกเลยครับบ แบบนั้น
เรียบร้อยแล้วครับพี่ครับ
ผลคือตุ๊กตาเพลากลางตัวเก่าของผม ยางมันเบี้ยวอ่ะครับ เสียรูปหมดแล้ว(เค้าเรียกทรุดปะ) มองจากด้านข้างแล้วเบี้ยวเห็นๆเลย
หยิบมาดูเป็นของ RBIลองบิดๆ ยืดๆดูมันนิ่มมากๆ
เลยไปซื้อตุ๊กตาเก่ายุ่น ที่อู่พี่บรรจบมาครับ แข็งๆเลย
เอามาสลับใส่เฉพาะตัวตุ๊กตา ... สรุป หายสนิทเลยครับ
ออกแรงๆแล้ว ซัดแล้ว ไม่มีดังอีกเลย แหล่มเลยครับ:coolly-0033:
  • #19
พี่ครับพอจะมีอีกสักตัวไหมครับ
อาการยังไม่หายเลยครับ เอามาขายให้ผมสักตัวน่ะครับ 0846104144:coolly-0033::coolly-0033::coolly-0033:
ตั้งใจออกครับจะได้ไม่สั่น อย่าตื่นเต้น แอ๊
