ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับลูกหมากมีวิธีแก้ไขกันยังไงครับเข้ามาแนะนำหน่อย
  • ผู้เริ่มหัวข้อ ผู้เริ่มหัวข้อ GENIUS
GENIUS
14 ส.ค. 2009
คือช่วงล่างรถผมมันไม่จบซะที่ครับมีอาการต่อเนื่องมาอีก เรื่องของเรื่องคือผมเอารถเข้าไปตั้งศูนย์ พอดีช่วงล่างหน้าเวลาเบรคจะมีเสียงดังกึกอยู่บ้างเล็กน้อยพอรับได้ ซึ่งผมก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นอะไรหนักมาก แต่ทางร้านเค้าได้แจ้งผมมาว่าลูกหมากปีกนกบน(ไม่รู้เรียกชื่อถูกหรือป่าวไม่ค่อยรู้เรื่องช่วงล้างเลยครับ)หลวมต้องเปลี่ยนแนะนำเปลี่ยนคู่ ลูกหมากปลายแรคหลวมแนะนำเปลี่ยนคู่ แล้วก็ลูกหมากอะไรอีกซักอย่างผมจำไม่ได้ แล้วก็มียางรัดแรคขาด แรคหลังหลวมหรือลูกหมากหลวมอะไรซักอย่างผมจำไม่ได้ จำได้แต่เค้าบอกไม่มีอะหลั่ยแต่ซ่อมให้ได้ ก็มึนๆงงๆอยู่พักหนึ่งตามที่ช่างพูดไม่ค่อยทันด้วยครับ เพราะเราไม่ค่อยรู้จักชื่ออะหลั่ยอยู่ด้วยและอะไรมันจะเยอะขนาดนั้น :coolly-0023: ก็เลยสรุปให้เค้าตีราคามาเค้าบอกประมาณ 5,000. ไม่เกิน 6,000.(แนะยังมีแถม) คือผมก็ไม่คิดว่าร้านเค้ามั่วหรอกนะครับ เพราะบางทีขับเวลาจะเร่งแรงๆแซงชาวบ้านเค้ารถผมมันก็เหมือนจะพาดริฟเรื่อยเลยครับ บางที่ก็รู้สึกเหมือนรถมันโครงๆอยู่หน่อยๆด้วย แต่อยากถามหน่อยครับ
ปกติถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับลูกหมากกัน จะใช่วิธีซ่อมแบบไหนกันครับ
- ซ่อมของเดิมประสิทธิดีไหมใช้ทนไหม
- ซื้อของมือสองมาเปลี่ยน(ไม่รู้มันจะมีขายหรือป่าวด้วย)
- หรือซื้อของใหม่ของแท้ หรือของยี่ห้ออื่นๆแนะนำด้วยครับ ราคาหรือยี่ห้อถ้ามี
ถ้าเปลี่ยนเท่าทีบอกราคาน่าจะประมาณที่ช่างเค้าตีมาหรือป่าวครับ เพราะผมก็ไม่แน่ใจด้วยว่าเค้าจะเอาอะหลั่ยของอะไรมาเปลี่ยนให้
สุดท้าย : ช่วย
แนะนำอู่ทีทำช่วงล้างที่ครับ ผมอยู่แถวโซนจรัญ ปิ่นเกล้า นนท์ สะดวกไปได้ครับ อยากได้ร้านที่เพื่อนๆเซฟไทยไปทำมาแล้วดีราคาไม่โหดมากอะไรประมาณนั้นครับ(พอดีเอารถกลับมาตั้งหลักก่อน กะไปให้ที่อื่นดูด้วยอยากรู้เค้าจะบอกอาการเสียเหมือนกันไหม) ขอบคุณล่วงหน้าครับช่วงนี้ถามถี่ หึหึ
เฮอ...เหนื่อยใจ :coolly-0017:
หาอู่ประจำ ทำดีกว่าครับ แต่ราคาที่บอกมาก็ประมาณนี้อะครับ
อู่ประจำไม่มีครับไม่รู้จักจริงๆ เพิ่มขับเซฟได้พักใหญ่ และเพิมมาซ่อมเป็นบ้าเป็นหลังก็ช่วงสองสามเดือนนี้เองครับ แต่ก่อนก็ซ่อมแค่เล็กๆน็อยๆหลังๆชักเริ่มใหญ่ขึ้นๆ จะว่าไปอู่ไหนก็เหมือนกันผมไม่คิดงั้นซะแล้วครับ เจอประสบการณ์ตรงมาหลายหน หนแรกเข้าอู่แถวบ้านให้เปลี่ยนโช๊คหน้า เปลี่ยนเสร็จขับกลับบ้านปั้มคลัทล้างแตกโดนพวกขึ้นแม่แรงไปโดนมารู้ตัวก็อีกวัน หนสองไปอีกอู่ให้เปลี่ยนแค่สปริงโช๊คหน้าให้ ขับออกมาได้ซักพักเวลาเลี้ยวทำไมมันดังตึกๆ กลับไปให้ร้านแก้ปรากฎเด็กมันใสสปริงยังไงไม่รู้เวลาเลี้ยวมันเลยไปเบียดกะตัวถังรถ ถอดเข้าถอดออกเจ้าของเริ่มหน้าไม่บอกบุญคงคิดว่าไม่คุ้มกะค่าใส่แค่200. หน3เปลี่ยนร้านอีกแค่ให้ปรับเกลียวโช๊คให้แค่2ต้น พวกนั่งปรับตั้งกะเที่ยงเสร็ยจตอน5โมงเย็นปรับแล้วล้อติดซุ้มตลอด เลยงงผมเฮงเองหรือร้านไม่เคยทำเซฟเลยทำไม่เป็นกันแน่ ตอนนี้เลยจะทำอะไรต้องหาข้อมูลให้เยอะก่อนอะครับ
ระบายเลยผม:coolly-0002: แต่ยังไงก็ขอบคุณครับ
ปล.ครับ...ถ้าต้องเปลี่ยนมีพักพวกแนะนำอะหลั่ยยี้ห้อ 555 ไม่รู้เป็นไงมั้งครับยี่ห้อนี้พอใช้ได้ไหมครับ เพราะผมโทรถามราคาดูราคาก็ไม่แรงเท่าไรครับ หรือใช้ของอะไรกันครับ
ช่วงล่างก้อไปหาน้าจอห์นเลยคับ
ลูกหมากผมแนะนำครับ บางตัวซื้อของแท้ของใหม่ไปเลยครับ ราคาไม่โหดอย่างที่คิด
อย่างลูกหมากกันโคลงของแท้เบิกใหม่ตัวละ 600 บาทครับ ของผมบางตัวเปลี่ยนใหม่
บางชิ้นอย่างลูกหมากปีกนกก็ ซื้อปีกนกเซียงกงมาเปลี่ยน ของแท้ใช้ทนครับ ของปลอมผมเคยซื้อมาใช้ สองเดือนก็ไปแล้วครับ ของแท้ใส่มาเป็นปีแล้วยังไม่ดังเลย
