พวงมาลัย เดี๋ยวหนัก เดี๋ยวเบา เป็นอะไรครับ
vampire258
Active member
23 ก.ย. 2007
แร็ค 200SX
เครื่องเจโบครับ
สมมติจะออกจากซอย เลี้ยวซ้ายออกแบบนี้ พวงมาลับจะหนัก หักไปอีกนิดจะเบา หักอีก หนัก สลับกันครับ
แต่พอขับๆ ไป เครื่องร้อนๆ จะไม่เป็น จะเป็นแต่ตอนเช้า หรือ จอดไว้นานๆแล้วขับออกไป
ลองเปลี่ยนน้ำมันดูครับ ถ่ายน้ำมันพวงให้หมด อีกอย่างก็ปั๊มใกล้กลับบ้านเก่าแล้ว
ของเพื่อนเคยเป็นอาการนี้ เหมือนกันแต่เกิดจากท่อน้ำมันแถวๆปั๊มรั่ว เหมือนมันดูดลมเข้าไปอะคับ น้ำมันมันขาดช่วงเลยหนักๆเบาๆ
เช็คพวกลูกหมากด้วยนะครับ มันอาจจะฝืด ติดทำให้พาวเวอร์ทำงานหนัก
ขอบคุณครับ ไม่เกียวกับ ยอย ใช่ไหมครับ
ยั งใช้ระบบควบคุมเดิมอยู่ปะครับ ถ้าใช้อยู่ให้เปลี่ยนกล่องคุมระบบ อยู่ทางซ้ายมือสุดของคนนั่งครับ ก่อนเปลี่ยนลองเช็คดูว่าไฟไปที่มอเตอร์ควบคุมหรือไม่ ถ้าไปพวงมาลัยจะเบา ถ้าไม่ไปจะหนัก ที่เหลือไม่รูละ
ผมว่าไม่ตัวปั๊มพาวเวอร์เจ๊ง ก้อน้ำมันพาวเวอร์มันมีฟองอากาศอ่ะ
มันจะมีตัวชดเชยรอบเวลาเลี้ยวอ่ะคับ ที่อยู่ตรงปั๊ม ที่มันจะไว้ต่อท่อลมอ่ะคับ อาจจะหลุด
เช็คแล้วครับผม ยังต่อไว้อยุ่
ผมเคยเป็น
เอารถขึ้นฮ๊อยต์
เจอสาเหตุเลย
สายน้ำมันพาวเวอร์เนี่ยแหละ
มันแตก รั่ว ติ๋ง ๆ เลย
ลองเช็คดูคับ
แล้วถ้าเวลาหักพวงมาลัยแล้วมันดังแอ๊ด ๆ อะครับ
ยิ่งหักสักยิ่ง แอ๊ด ดังเลยอะครับ...เป็นเพราะอะไรครับ(1 j gte)
ขออนุญาตเจ้าของกระทู้นิดนึงนะครับ :)
หายแล้ว ครับ ท่อแว๊คคั่มตรงชดเชยปั๊มพาวเวอร์ ลองถอดเปลี่ยนช่อง(มันมีสองช่อง) หายซะงั้น เป็นงงครับ
แล้วก็ฉีดน้ำมันตรงยอยพวงมาลัยด้วยครับ
เด๋วคอยดูต่อว่าเป็นอีกไหม
ขอบคุณทุกท่านมากๆครับ
อาการคล้ายแบบผมเลย
เบ้าโช๊คแล้วครับ หรือไม่ก้อสปริงมันหมุนตาม
หรืออีกทีก้อบู๊ทยางที่ลูกหมากต่าง ๆ อ่ะ
เพื่อนบอกเป็นที่ปั้มเพาเวอร์ ... พอเป็นไปได้มั้ยครับ....
ลองทดสอบดู ให้เพื่อนหักพวงมาลัยไว้ แล้วหาไม้หรือเหล็กมาจิ้มที่ปั๊มแล้วฟังเสียงจากไม้หรือเหล็กจากปลายอีกข้าง
ถ้าจะไล่อากาศก้อเปิดฝาตรงที่เติมน้ำมันพาวเวอร์ทิ้งไว้แล้วหักพวกมาลัยเลี้ยวซ้ายสุดขวาสุดไปเรื่อยๆคับ ไม่ต้องสตาทร์เครื่องนะคับ
ลองดูผมเคยทำหายนะคับ
เป็นไปได้คับ น้ำมันพาวเวอร์อาจจะหมด รถผมมันจะดังตอนน้ำมันพาวเวอร์จะหมด เพราะแรคผมรั่ว55 แต่ไม่เยอะเท่าไร เดือนนึงเติม 1ลิตร 555+
