### พัดลมแอร์ สปีด 1-2-3 ไม่ทำงาน ###
  • ผู้เริ่มหัวข้อ ผู้เริ่มหัวข้อ eddy
eddy
9 เม.ย. 2007
เป็นจอ AUTO ครับ ตอนแรกเปิดแอร์ไปเบอร์ 1 ไม่ทำงาน เบอร์ 2 ก็ไม่ทำงาน
เบอร์ 3 ยังไม่ทำงานอีก พอไปเบอร์ 4 ได้ยินเสียงแต๊กแถวๆ Blower ก็มีแรงลม
ออกมาแล้วครับ แต่ใช้ได้เบอร์ 4 เพียงเบอร์เดียว คอมฯปกติดี
สาเหตุมาจากตัวไหน ต้องซ่อมอะไรเท่าไหร่ครับ
ขอบคุณทุกๆคำตอบของทุกท่านครับ
ลมแรงตลอดลองเปลี่ยนตัวรีซิสแตนท์ในตู้แอร์(คอยเย็น) ดูครับ ตัวประมาณ 4-5 ร้อย
หรือไม่ก็จอแอร์ ตัวรางสไลท์ฝุ่นเยอะก็ได้ ถ้าเป็นที่จอแอร์ประมาณ 5 ร้อยครับ
ประมาณนี้เลย
หรือถ้าให้ชัวร์ซื้อของไม่ผิด กับจุดที่ต้องแก้
ก็หายืมของพวกๆ ลองดูก่อน ครับ
เป็นจอ ดิจิม่อน แล้วครับป๋าลอง หรือมีตัวรางสไลท์คุมอยู่ด้วยครับ
ประมาณนี้เลย
งั้นยืมพี่น้อยเลยล่ะกันครับ อิอิ
รีซิสแตนท์ในตู้แอร์ มาทดรองก่อนได้มีให้รอง..
มารองได้เลย พอดีซื้ออุปกรณ์ชุดแอร์ console ทั้งชุดของ 31 จะแปลงใส่อีซูซุเพื่อนกัน ,,
รองแล้วล้อชุดนี้จะถูกเปลี่ยนมือทันที 5 5 5 ถูกใจ
ส่วนฝาไม่ลืมน่ะ
น่าจะรีซิสแตนท์ในตู้แอร์เสียครับ..
ส่วนที่เปิดเบอร์ 4 เบอร์สุดท้ายได้ก็เพราะว่า
ส่วนใหญ่เบอร์สุดท้ายมันจะไปตอผ่านรีเลย์เลยครับ
ส่วนฝาไม่ลืมน่ะ
ดีนะที่พี่น้อยเตือนผมเนี่ย 555
ขอบคุณครับ ร้านแอร์ทั่วๆไปน่าจะมีอะไหล่ใหม่เปลี่ยนมั้ยครับ
ของผมก็เป็น อาการนี้เลยครับ
แก้ไข ตามคำแนะนำของป๋าลองเลยครับ
ผมซื้อที่บางนา 500 ครับ
จะลองดูจากคำตอบของพี่ๆทุกท่านครับ
ลองหาของพรรคพวก เปลี่ยนดูก่อน ครับ ก่อนถูกฟัน อิอิ
ดีครับ เตือนกันไว้ ...
แต่สำหรับชมรมนี้ น่าจะมีน้อยนะครับที่จะหลอกฟันราคากัน.ส่วนใหญ่ราคาก็เป็นไปตามกลไกตลาด หรืออาจจะถูกกว่าของเชียงกงบ้างนิดหน่อย.เพราะส่วนใหญ่แล้วมักจะช่วยกันมากกว่าครับ โดยเฉพาะผู้ที่ใช้รหัสสมาชิกชมรม รวมทั้งหลายคนที่มิได้ใช้รหัสสมาชิกชมรมก็มีความจริงใจนะครับสำหรับผู้ที่ขายอยู่ประจำ.
ใช่ครับลองหาเพื่อนสมาชิคในชมรมนี่ก็มีแบ่งปันกันเยอะ ครับ
"ตัวรีซิสแตนท์ในตู้แอร์" เคยเป็นครับเป็นที่ไอ้ตัวนี้เลยครับ ถ้าไม่อยากเสียเงิน ถ้าพอมีฝีมือในการบัดกรีวงจรก็จัดหาหัวแร้งกับตะกั่วมาบัดกรีย้ำตามรอยตะกั่วเดิมดูครับ ส่วนมากจะหายใช้งานได้ตามเดิมเลยครับ
:coolly-0033:
:coolly-0033:
ขอบคุณครับ เป็นอะไรที่เยี่ยมเลย เดี๋ยวมีเสียเมื่อไหร่จะรอเล่นดู
  • #18
:coolly-0033:
ร้านแอร์คงไม่ทำให้แน่ๆ แต่ยังไงจะลองดูครับไปร้านไดนาโมก็น่าจะได้มั้งครับ :coolly-0003:
ไปร้านที่ขายอะไหล่แอร์รถยนต์ครับ..ถอดออกมาเทียบมีขายแน่นอนครับ
:coolly-0033:
.......หรือทำตามพี่คนนี้บอกครับ...หายแน่นอนเลย
