ถามเรื่องมีคราบน้ำมันในหม้อน้ำบ่งบอกถึงอะไรครับตอบผมด้วยครับ
  • ผู้เริ่มหัวข้อ ผู้เริ่มหัวข้อ puutawan
puutawan
21 ก.ย. 2009
รถผมเปิดหม้อน้ำดูน้ำหายไปบ้างแต่สงสัยว่าหายไปไหนทำหม้อน้ำมาแล้วเช็คดูไม่มีรั่วแต่สงสัยตามมาอีกมันมีคราบน้ำมันเครื่องสีน้ำตาลลอยอยู่แบบนี้มันบ่งบอกถึงอะไรบ้างครับ ฝาโก่งอันนี้ไม่เคยฮีตครับ น้ำมันเกียร์รั่วเข้าหม้อน้ำเกียร์ออโต้ครับ ซีลรั่ว รึว่ามีอะไรอีกครับขอบคุณมากครับ
ออยล์เกียร์รั่วซึมครับ
ขอบคุณมากครับแล้วแก้ได้ยังไงครับแพงมั๊ย
พอดีถ้าไม่ยากมากอนากซ่อมเองออย์เกียร์อยู่ตรงไหนของเกียร์ครับ RB20 12V ออโต้
เช็คปะเก็นฝาสูบด้วยนะน้า
แบบนี้ถ้าออย์รั่วแล้วเปลี่ยนปะเก็นด้วยประมาณเท่าไหร่ครับ+ค่าแรง
อาการแบบนี้ก็มีแค่ประเก็นฝาสูบ แตก หรือรั่ว
oil น้ำมันเกียร์ ก็มีส่วนเป็นไป แต่ถ้าไม่ได้ต่อไว้ก็มองข้ามได้เลย
ส่วนค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่เครื่องอะไร ถ้าโบก็สูงหน่อย เพราะมันรื้อเหนื่อยเลย
น้ำดันออกหม้อน้ำไหมครับ ถ้าใช่ก็ปะเก็นฝาน่าจะไปแล้วครับ
น้ำไม่ดันออกหม้อน้ำครับแต่มีหายไปบ้างเล็กน้อยอันนี้ยังสงสัยอยู่ว่าหายไปไหนเหมือนกันว่าแต่ถ้าอาการแบบนี้ที่ว่ามีคราบน้ำมันเครื่องอยู่ในหม้อน้ำถ้าปล่อยไว้แบบนี้จะเป็นอะไรรึเปล่าครับ
ทิ้งไว้นานไม่ดีนัก หาเวลาทำเถอะครับ เสียหลักพัน ดีกว่าเสียหลักหมื่น
