อาการนี้หัวเทียนบอดใช่ไหม
cefcm
10 ก.ค. 2009
เครื่อง 12v ติดแก๊สแบบดูด สายหัวเทียนเปลี่ยนใหม่ 7-8 เดือนที่แล้ว
หัวเทียนเปลี่ยนใหม่ 10 เดือนที่แล้ว (ช่างบอกว่าเปลี่ยนแล้วแต่ไม่เคยถอดดู มันถอดยากอะ)
อาการ คือ ขับ ๆ อยู่ มันก็มีอาการสะดุดแต่ไม่มากครับ แต่ที่รู้ ๆ คือมันวูบ ๆ เดินเบาไม่นิ่ง แรงไม่ขึ้น ปิดแอร์ก็แล้ว (ทั้งแก๊สและน้ำมัน)
อาการพึ่งมาเป็นได้สัก 4-5 วันที่แล้ว
ลองจูนแก๊สใหม่แล้ว ทั้งหนาและบาง ก็ยังเป็นครับ
อาการจะเป็นช่วงเครื่องร้อนแล้ว
ใช้รถทุกวัน ๆ ละ 120 กิโล เป็นเวลา 10 เดือนหลังจากที่เปลี่ยนหัวเทียน เท่ากับหัวเทียนชุดนี้ใช้มาประมาณ 36,000 กิโล (เยอะแฮะพึ่งคำนวณนะเนี่ย)
น่าจะเป็นที่หัวเทียนใช่ไหมครับ
ปล. ขอความรู้เสริมครับ ถ้าตอนใช้แก๊สแล้วแอร์โฟล์ก็ไม่ทำงานใช่ไหมครับ:coolly-0043:
ถ้าเปลี่ยนแล้วไม่หายเจอเครื่องใหม่แน่ ๆ :coolly-0035:
อาการล่าสุดเช้านี้ (9.30)ไม่มีอาการผิดปกติใด ๆ เกิดขึ้น วิ่งมา 60 กิโล เครื่องร้อนปกติ งงเลยอะ
เกิดจากไรเนี่ย
สังเกตุว่าเกิดเฉพาะตอนเย็นครับ
ลองเปลี่ยนหัวเทียน ก็ไม่กีบาท เปลี่ยนกรองอากาศใหม่ ถ้าไม่หาย ค่อยว่ากันครับ
เป็นเหมือนอาการเดียวกันเลยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเปลี่ยนแล้วจะมาอัพให้ทราบนะครับว่ามันหายไหมแม้ไม่รู้เลยนะเนี้ยว่ามีคนเป็นเหมือนผม:coolly-0043:
จะมีคอยล์เสื่อมอีกอย่างครับร้อนๆแล้วเป็น..น่าจะเป็นระบบอะไรที่ใช้ร่วมกันทั้งแก๊สและน้ำมัน
ส่วนตัวก็คิดว่าคอยล์ กับ หัวเทียนนี่แหละครับ
พรุ่งนี้ลองหัวเทียนก่อน (ไล่ไปทีละอย่าง)
:coolly-0043:
ของผมเปลี่ยนหัวเทียนแล้วครับหายเลยอาการทีสะดุดลองครับต้องลองถึงจะรู้:coolly-0022:
ผมก็ว่าจะลองเปลี่ยนดูบ้าง แต่ 1J-GTE มันใช้เบอร์อะไรคับ แล้วราคาเท่าไหร่คับ
ผมไม่ได้เปลี่ยนครับเอาออกมาล้าง ๆ ขัด ๆ ตั้งเขี้ยวใหม่ หายเลยครับ
เขม่าเกาะดำปี้ไป 2 หัวเลย สูบ 1 กับ สูบ 3 สูบอื่นหัวเทียนออกแดง ๆ เทา ๆ ดีครับ
อยากแกะฝาสูบออกมาจริง ๆ ท่าจะเขม่าเพียบ
ทีแรกเปลี่ยนหัวเทียนก็หายดีครับแต่พอร้อนๆได้ทียังมีอาการสะดุดนิดๆสงสัยต้องเปลี่ยนคอยล์อีกตัวแน่ๆเลยเครื่อง1 JGTE:coolly-0036:
กลับมาสภาพเดิมครับ บอดอีกแล้ว หัว 1 กับ 3 ดำปี๋เลย
เลยเปลี่ยน ngk เบอร์ 6 เข้าไป
เดียวรายงานผลอีกรอบครับ เครื่อง RB ครับ :coolly-0042:
มีปัญหาอีกรอบเจอเครื่องใหม่แน่ ๆ
อาการแบบนี้ไม่น่าเป็นที่คอยล์แล้วบอดแค่1กับ3(แคบลงมานิด)ลองเปิดฝากะลาจานจ่ายด้านในดูด้วยนะครับว่ามีอะไรเสียหายสึกหรอหรือเปล่า
เอาไขควงแบนเขี่ย ๆ ขี้เกลืออกแล้วครับ
ข้างในดูสะอาดดีครับ
อาการล่าสุด เมื่อวานเย็นถอดหัวเทียนสูบ 1 มา ดำปี๋ สูบ 3 ไม่ได้ถอด ถอดยาก เอาผ้าเช็ด ๆ หัวเทียนซะหน่อย
ขับกลับบ้าน 60 โล อาการดีขึ้น จอดทิ้งไว้
เช้านี้หัวเทียนสูบ 1 ขาวจั๊วน่าเจี๊ย สูบ 3 ยังไม่ได้ถอดกำลังจะไปซื้อบล๊อกมาถอด ครับ
งง จริง ๆ
เดี๊ยวมารายงานผลครับ
ขำ ๆ ครับ ซ่อมไม้ได้ก็วางใหม่ ชักเบื่อ ๆ แต่ก็ชอบครับท้าทายดี
รัก CEf ซะอย่าง อะไรก็ยอม
ล่าสุดตอนเย็นเอาบล๊อคมาถอดสูบ 1-6 ขาวจั๊ว
งง อะเกิดจากอะไรเนี่ย
พึ่งได้คอยล์มือสองมาใส่ ไปพลาง ๆ เดี๋ยวลองวิ่งดู
สัก 2-3 วันถ้าไม่ไม่เป็นไรสงสัยคอยล์ตัวเก่าเสียแน่ ๆ
ถ้าเป็นเพราะใช้แก้ส อาจเกี่ยวกับเรื่องไฟ
ตรวจสอบ หัวเทียน คอย
เพราะพวกนี้ ถ้าใช้น้ำมันจะไม่ค่อยพบอาการ
แต่พอเป็นแก้ส แล้ว จะเกิดอาการเลย
ผมพึ่งไปเจอรายละเอียดข้อมูล บางส่วน ลองดูประกอบไหม
https://www.cefiro-thailand.com/board/threads/24203
