RB25 NEO ไม่โบ กับการปล้นน้ำมัน
  • ผู้เริ่มหัวข้อ ผู้เริ่มหัวข้อ skmo
skmo
Old School A31
2 ก.ค. 2008
ผมใช้ Cef เครื่อง RB25 NEO ไม่โบ
ปล้นน้ำมันมากๆ อยากรู้ว่า คนอื่นที่ใช้เหมือนผม เป็นเหมือนกันหรือเปล่า
เติม 500 ณ วันนี้ 28.94 บาท/ลิตร
วิ่งได้แค่ 80 กิโล ไม่เปิดแอร์ ซักไม่ไหว
ผมมีรถอีกคัน 500SEL เครื่อง 1UZ วิ่งเปิดแอร์ ยังไม่ซดเท่า RB เลย:coolly-0029:
เกียร์ออโต้ใช่มั๊ย
ถ้าเป็นออโต้ 4หรือ5เกียร์
เฟืองท้ายอัตราทดเท่าไหร่
ยางหลังเบอร์อะไร
-ท่อไอเสียแบบไหน ขนาดเท่าไหร่
ทุกอย่างมีผลต่อการกินหรือไม่กิน
สุดท้าย เดินสายไฟไม่ครบ หรือ กล่องเครื่อง กล่องเกียร์ไม่ตรงกับเครื่อง ครับ:coolly-0033:
เกียร์ออโต้ใช่มั๊ย
ยางหลังเบอร์อะไร
เอาแล้วสิ ปัญหาเยอะจริงๆด้วย
ออโต้ 5 เกียร์
เฟืองท้ายเดิม ไม่มีเต็ด
ยางหลัง 185/55/15
ท่อหลัง หม้อพักใหญ่ 2.5 นิ้ว
เรื่องสายไฟ คงมีปัญหา เพราะตอนซื้อรถมา สายไปเละทั้งคัน
กล่องเครื่องกล่องเกียร์เดี๋ยวต้องเช็คดู ครับ
ไม่ไหว เงินหมดไปกับค่าน้ำมัน
ออโต้ 5 เกียร์
ยางหลัง 185/55/15
-ออโต้5เกียร์ต้องใช้เฟืองท้าย 3.5 ยางหลัง205/55-16
มาใช้ยางขนาดนั้นต้องลดเฟืองท้ายเป็น 3.2
-ท่อไอเสียถ้าไม่เน้นขับเร็ว 2.5ใช้ได้ครับ:coolly-0033:
ถามน้าจอนต่อครับรถผม 12 v ท่อท่อนแรกจากเครื่องถึงหม้อพักมันประมาณ2/'//'/ แต่ตรงท่อนสองระหว่างพักกลางกับปลายท่อมันมีขนาดเล็กกว่าท่อนหน้าเป็นท่อเดิมนะครับ ส่วนปลายท่อเป็นของ HKS ใส้ ประมาน2.5/'//'/ผลคือรถจะอืดๆน่ะครับแล้วน้ำมันก้กินเยอะด้วยถ้าผมจะเปลี่ยนขนาดท่อแป็บท่อนระหว่างหม้อพักกลางกับปลายให้ใหญ่ขึ้นหน่อยจะดีใหมครับ หรือว่าเดินท่อแบบใหนดี้ครับ เกียร์ออโต้น่ะครับ :coolly-0043:
ไม่เคยเดินท่อ 12Vเลย
ตอบไปเดี๋ยวพลาด ขออภัยด้วยครับ:coolly-0033:
ใช้25neo6ไม่โบอยู่เหมือนกันครับ
1.ถ้าเป็นเกียร์ออโต้ไม่มีทริปโทนิคจะมี4เกียร์ครับ(รวมover drive)
2.neo6กล่องเครื่องกล่องเกียร์มีกล่องเดียว
3.เฟืองท้ายตอนนี้ใช้ของเดิมอยู่3.9ต้นอืดไปนิดตรงรุ่นระบุ4.083
กินน้ำมันประมาณ10upกิโล/ลิตร
อ้อที่สำคัญเซ็นเซอร์ไมล์ที่ตูดเกียร์มันเป็นไฟฟ้าถ้าใส่กับไมล์เดิมต้องแปลง
เป็นเรื่องนะเนียะ เสียเงินอีกแล้ว
แล้วคนอื่นๆ ที่ใช้เครื่องนี้ เติม 500 วิ่งกันได้ กี่กิโล?
รถผมก็ RB25 NEO 6 ไม่มีโบ ติดแก๊สแล้ว กินมาก
ติดแก๊สเลยครับ ขับสบายใจกว่าเยอะ เหลือเงินกินข้าว กินเหล้า
ผมไช้เครื่องโบ ติดแก๊สมา5ปีแล้ว โลละไม่ถึง2บาท
เติมน้ำมันไว้เลี้ยงถัง สตารส์น้ำมันบ้าง 500บาทเติมแต่สงกรานต์ ส่วนมากไช้แก๊ส ...
