ส่วนที่กันน้ำมันไหลกลับที่ปั๊มติ๊กคงเสียแล้วมั้งครับ เวลาดับเครื่อง น้ำมันเลยไหลกลับถัีงหมด
ก็ลองทำแบบที่น้าจอนบอกครับ
บิดกุญแจไปตำแหน่งให้ไฟหน้าปัทม์ติด แล้วปล่อยให้ปั๊มติ๊กทำงานจนมันตัด แล้วลองสตาร์ทซักแว๊บนึงดู (ไม่ต้องไปฝืน เอากะประมาณช่วงเวลาเดิมที่เคยสตาร์ทครั้งเดียวติดนะ)
ถ้ายังสตาร์ทไม่ได้ ให้บิดกลับ แล้วบิดกุญแจมาตำแหน่งให้ไฟหน้าปัทม์ติดอีกที ลองสตาร์ทถ้าไม่ติดอีก ลองทำแบบนี้ดูอีกไปเรื่อยๆ ครับ
เพราะถ้าไฟมา แบตมี แต่น้ำมันไม่มา มันจะประมาณนี้ครับ
ถ้าแรงดันในท่อน้ำมันไม่ถึง มันก็ผ่านเข้ารางหัวฉีดไม่ได้อะครับ ที่ให้บิดกุญแจ ON ให้ปั๊มติ๊กทำงานไปเรื่อยๆ เพื่อให้มันปั๊มน้ำมันเข้าท่อน้ำมันครับ แรงดันจะได้เพิ่มขึ้นจนน้ำมันมันผ่านเข้าไปได้
เพราะเห็นบอกเดินเรียบ รอบไม่สวิง ซัดได้ไม่มีปัญหา ปั๊มติ๊กน่าจะมีแรงปั๊ม หัวเทียนน่าจะจุดติด คอยล์ไม่น่ามีปัญหาเพราะเครื่องเดินเรียบ ปัญหาก็น่าจะมาจากแรงดันในท่อน้ำมันไม่ถึงเพราะมันไหลกลับถังหมดเนี่ยแหละครับ
