**น้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้ายคับ***
panpravong
Active member
9 เม.ย. 2007
เครื่อง 1 เจ โบ ออโต้นะครับ
คือผมจะเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ กับน้ำมันเฟืองท้ายครับ อยากถามว่ายี่ห้ออะไรและเบอร์อะไรดีครับ (เจ้าของเก่าบอกเฟืองท้ายเต็ด 4.1คับ...แล้วมันดูยังงัยครับว่า 4.1 หรือ 4.3 อะครับ)
....ขอบคุณมากครับ:coolly-0033:
ผมชอบตอบแบบสั้นๆได้ใจความ...ถ้าจำไม่ผิดนะครับเครื่องเจ
น้ำมันเกียร์=Dexron 2
น้ำมันเฟืองท้าย=สำหรับtedโดยเฉพาะ
ขอถามด้วยคนครับ ผมก็กำลังจะเปลี่ยนถ่ายของเหลวทั้งคันครับ
เครื่อง RB20DE 24V ช่วงล่างเดิมหมด ครับ
ต้องใช้
- น้ำมันเกียร์
- น้ำมันเบรค
- น้ำมันเฟืองท้าย
เบอร์ไรมั้งครับ
อยู่แถวไหนคับเด๋วบอกเรื่องน้ำมันเครื่อง (มี ฟลูซิลเทติก)ขายถูกๆ 8 ลิตร 2000 น้ำมันของเยอรมัน แต่มีศูนย์ทั่วไปในไทยด้วย
ต้องใช้
- น้ำมันเกียร์
- น้ำมันเบรค
- น้ำมันเฟืองท้าย
เบอร์ไรมั้งครับ
เกียร์.......CALTEX เดครอนIII
เบรค.......SHELL เหลือง(แต่ตอนนี้เปลี่ยนใหม่เป็นกระป๋องเหลี่ยมสีเทา แต่น้ำมันเหมือนเดิม)
เฟืองท้าย......140:coolly-0033:
น้ำมันเกียร์=dot2
น้ำมันเกียร์=dot2......ยี่ห้ออะไรดีครับ
น้ำมันเฟืองท้าย=สำหรับtedโดยเฉพาะ......มียี่ห้อมั้ยครับ
ขอบคุณครับ:coolly-0033:
น้ำมันเกียร์=Dexron 2......ยี่ห้ออะไรดีครับ
น้ำมันเกียร์=....เลือกยี่ห้อเองตามสะดวกแต่ให้เป็นDexron 2เพราะเกียร์ออโตเจยังใช้แค่สเปกนี้อยู่
น้ำมันเฟืองท้าย=สำหรับtedโดยเฉพาะ....ที่นิยมเขาจะใช้เบอร์90ยี่ห้อเพนซอยล์ขวดเหลืองหรือยี่ห้ออื่นๆก็ได้แต่ให้เป็นเฉพาะเฟืองted
..... จบไหมครับ....
น้ำมันเกียร์=....เลือกยี่ห้อเองตามสะดวกแต่ให้เป็นdot2เพราะเกียร์ออโตเจยังใช้แค่สเปกนี้อยู่
..... จบไหมครับ....
O.K.ครับ....จบครับ :)
เด๋วขอแก้ไขนิดนึงนะครับที่พิมพ์ว่าdotไปจำสับสนกับน้ำมันเบรกจริงๆคือDexronนะครับ
