การติดตั้งออยล์เกียร์AUTOเสริม+ปลากรอบ
A31590
25 เม.ย. 2007
การติดตั้งออยล์เกียร์AUTO+ปลากรอบ
อยากรู้เวลาติดตั้ง ออยล์เกียร์AUTOเสริม เนี่ย ยังคงต้องไปต่อที่หม้อน้ำหรือไม่อะครับ
หรือว่าจาก เกียร์เข้าออยเสริม ออกออยเสริมกลับเข้าเกียร์เลยอะครับ:coolly-0043:
ปล.เครื่อง NEO6 20DE AUTO หม้อน้ำช่องใหญ่ฝาพลาสติก
:coolly-0038:
    79.4 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 88
    46.2 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 84
ข้อ 2. เอ๊ะ..ไม่แน่ใจ แต่เอาว่าแน่ใจดีกว่า..ออยเกียร์ควรติดตั้งในตำแหน่งที่รับลมเย็นได้ดีด้วยนะ เช่นแถวกันชนหน้า เป็นต้น ใบ และผล
อ่านมาตอนแรกก็ดีลงท้ายแปลก ๆ แฮะ
ผมเคยถามผู้ท่านหนึ่ง แกบอกว่าต้องต่อผ่านหม้อน้ำ เพื่อรักษาอุณหภูมิน้ำมันเกียร์ให้คงที่
ของผมเพิ่งติดมา 2 เดือนได้ ผ่านหม้อน้ำก่อนแล้วค่อยมาเข้าออยคูลลิ่ง แล้วไหลกลับเกียร์ ผลที่ได้
1. เวลาอากาศร้อน รู้สึกว่ารถจะออกตัวดีขึ้น เกียร์เปลี่ยนไหลลื่นดีกว่าตอนก่อนใส่
2.ความร้อนลดลง เพราะแต่เดิมหม้อน้ำทำงาน 2 อย่างในเวลาเดียวกัน พอมีออยเกียร์มาช่วย หม้อน้ำก้อรับภาระน้อยลง
พอมีรูปให้ชมไหมครับว่าติดตั้งยังไง
อยากเห็นอ่ะ 555
แว้วแต่ มั้ง เพราะบ้านเราเวลาร้อน ตับคนขับเกือบแล...ออกมาข้างนอก ถ้าใช้ยาวๆ กระทืบหนักๆ ก็ตรงๆเลยดีกว่าไหม ถ้าใช้เช้า เย็น นินิ โน่ยๆ วันละไม่กี่โล ก็วนน้ำเหมือนเดิม หรือไม่ต้องเพิ่ม ออยล์เลย เพราะยังไม่ทันร้อนก็จอด ซะแล้ว (เปลืองตังค์)
น้าก็ถ่ายรูปมาซิครับ
ถ้าน้ำมันเกียร์อุณหภูมิไม่คงที่มีผลในด้านไหนบ้างนะครับ
อยากเห็นอ่ะ 555
ตำแหน่งติดนี่ อยู่ที่ว่ารถใส่กันชนอะไรครับ
ของผมใส่กันชนหน้า TBO1 มันจะมีช่องลมสำหรับอินเตอร์โรงงาน ตรงหน้าซุ้มล้อด้านซ้าย ก้อเลยติดไว้ที่ตรงนั้น
เอาไว้กลับบ้านก่อนจะเอารูปมาลงให้ดูคับ
แล้วตอนที่ติดให้ไม่ถ่ายรูปไว้ด้วยล่ะ :coolly-0003:
งั้นผมถามต่อนะครับ ถ้า tbo1 ช่องลมหน้าล้อซ้าย มันถูกติดตั้งออยเครื่องไปแล้ว ออยเกียร์จะลงตรงไหนดีครับ ...ขอบคุณครับ
ปล.เครื่อง1เจ โบ
ปล.เครื่อง1เจ โบ
หน้าแผงแอร์ครับ:coolly-0033:
ต่อตรงไปเลยครับไม่ต้องผ่านหม้อน้ำ
เพราะยังงัยก้อต้องผ่านออย
ตำแหน่งก้อเลือกเอาตรงไหนก้อได้
ที่ดูแล้วลมผ่านดีไม่ไปขวางอุปกรณ์ตัวอื่นๆ
ที่สำคัญ ไม่ควรอยู่ต่ำหรือสูงจากแนวท่อน้ำมันมากจนเกินไป
ผมก้อใส่อยู่นะออยแยก ซัดไปเถอะ
ยังงัยสุดท้ายมันก้อพัง
2คนข้างบน กระหนุงกระหนิงดีจังเลย...ฮ่า ๆ
ขอบคุณน้าจอห์นครับ
55555 ชอบบรรทัดสุดท้ายคับ
ของผมก็ใส่แยก แต่เปลี่ยนหม้อน้ำด้วย เป็นของ r32 เอามาจากหัวตัด
เครื่องโบเกียร์ธรรมดา ใช้ดีคับความร้อนคงที่
แต่สุดท้ายอย่างว่าคับ อิอิ
สุดท้ายยังไงมันก็พัง
