เบรคแล้วสั่นครับ
  • ผู้เริ่มหัวข้อ ผู้เริ่มหัวข้อ AOF
AOF
11 มิถุนายน 2008
รถผมใส่เบรค gts ครับ ใส่ล้อ 18" รองสเปเซอร์
เวลาขับมาซัก 80 แล้วเบรคพวงมาลัยมันสั่นมาก ๆ เลยครับ
ล้อหน้ามันสั่นน
ถ้าขับเร็ว ๆ นี่สั่นต้องจับพวงมาลัยแน่น ๆ เลย
อยากทราบว่าต้องเช็คอะไรครับ จานเบรคหรือป่าว
ถามบ้างคนเ้ค้าบอกให้เปลี่ยนเป้นหนวดกุ้งซิ่ง
บางคนบอกว่ารองสเปเซอร์เลยเป้น
อยากทาบว่าอาการแบบนี้น่าจะเกิดที่อะไรครับ:coolly-0043:
ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ ดูรึยัง
บางทียางบวมรึป่าว
รึอาจเป็นพวกลูกหมากต่าง ๆ ก็เป็นไปได้
ของซิ่งบางอย่างก็ไม่ได้ดีไปกว่าของเดิมติดรถน่ะครับ:coolly-0022:
เบรคแล้วสั่น กึก ๆๆๆๆ เลยครับ ล้อหน้าอะสั่นอะคับ
1.บูชหนวดกุ้งแตกครับ
2.ดุมหน้าเดิม เจาะเพิ่มเป็น 5 รู ก็สั่นได้ครับ
3.เช็คลูกหมาก ต่างๆ ด้านหน้า ครับ
ข้อ ที่ 1 เป็นไปได้มากที่สุดครับๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
เจียจานคับ หายชัวจ้า
อาการเดียวกันเลยครับแต่ของผม เป็นที่ 100-120 ยกแตะเบรค องค์ลงเลยครับ
ยังไม่ได้แก้เหมือนกัน
เกิดอาการตอนไหนก็เช็คตามนั้นก่อน แล้วค่อยดูส่วนอื่นๆทีหลัง
สั่นเฉพาะตอนเบรคก็เช็คเบรคก่อนครับ จานอาจไม่เรียบ ให้เอาDial gauge จับเลยครับ ทั้งล้อหน้า-หลังเลยนะ ความคดของจานต้องไม่เกิน 0.1mm นะครับ ไหนๆเช็คเบรคแล้วก็ถอดผ้าเบรคมาขัดด้วยนะครับ
ถ้าจำเป็นต้องเจียรจานก็เจียรประชิดล้อไปเลย (ลูกปืนล้อต้องแน่นดีนะครับ)
ขอให้โชคดีครับ
ขอบคุณทุกท่านมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆครับบ
เดี่ยวจะลองเช็คดู ทีละข้อ ตามที่ทุกท่านบอกมาครับ
ใส่หลอกกันสั่นหรือยังถ้าใส่แล้วคงต้องเจียร์จานเบรกแบบประชิดด้วยนะครับ เด๋วไม่หาย แบบธรรมดาเจียร์แล้วไม่หายผมเคยเป็น
เบรคแล้วสั่นตามนั้นครับ ข้อ 1 โลด ผมเคยเป็นเหมือนกัน ตอนแรกคิดว่าเป็นที่จานเบรค ก็เลยถือโอกาสเปลี่ยนเป็นเบรคสกายซะเลย แล้วก็ยังไม่หาย เลยไปเจียรจาน ล้างหน้าผ้่าเบรค ก็ยังไม่หาย
จากนั้นเจอหมอดี ถอดหนวดกุ้งผมไปอัดบูชให้ใหม่ หายสนิทปลิดทิ้งครับ
เบรคสกายเลยเป็นผลพลอยได้ซะงั้น 5555
ลองใส่ hub ring ดูครับหรือไม่ก็สร้างอแดปเตอร์
ที่ hub ring พอดีกับ hub ของล้อและดุมหน้าครับ
ลองไปที่ smb ดูครับอแดปเตอร์ถูกดีครับแก้จบครับ
:coolly-0039: :coolly-0039: :coolly-0039:
ครับขอบคุณครับบ
