เกจ์วัดแรงดันน้ำมันเครื่องมันแดงอะครับ วอนผู้รู้ตอบที
  • ผู้เริ่มหัวข้อ ผู้เริ่มหัวข้อ TONG2931
TONG2931
21 มีนาคม 2009
คือมันจะเตื่อนเป็นไฟแดงขึ้นมาตอนขับช้า
หรือตอนจอดติดไฟแดงอะครับ และมันจีผลอะไรมั้ยถ้านานไป
จะแก้ไขมันได้อย่างไรบ้างช่วยหน่อยนะครับขอด่วน ขอบคุณล่วงหน้าครับผม:coolly-0033:
เป็นตัววัดว่าปั้มน้ำมันเครื่องมีการทำงานเป็นปกติหรือไม่ กรณีมีไฟแดง บางรุ่นมีเสียงเตือนด้วย ถ้าเกจ์วัดไม่มีปัญหาไร งดใช้รถยนต์เด็ดขาด ไปเช๊คปั้มน้ำมันเครื่องก่อนเลยครับ ถ้าฝืนใช้อาจถึงขั้นชาร์ฟละลาย และพังในที่สุด อาจถึงขนาดต้องยกเครื่องใหม่กันเชียวครับ ปั้มน้ำมันเครื่องถ้าเป็นเครื่อง RB มีปัญหาได้ครับ
ลองเช็คปลั๊กที่เสียบกับเซ็นเซอร์ดูครับผมเคยเป็นมันติดตอนขับบางทีก็ไม่ติด
ให้ช่างดูเขาบอกว่าปลั๊กมันหลวมทำใหม่หายเลยครับ
แต่ถ้าให้ดีหาเกจ์วัดแรงดันน้ำมันเครื่องมาติดตั้งก็น่าจะดีนะครับ
เป็นตัววัดว่าปั้มน้ำมันเครื่องมีการทำงานเป็นปกติหรือไม่ กรณีมีไฟแดง บางรุ่นมีเสียงเตือนด้วย ถ้าเกจ์วัดไม่มีปัญหาไร งดใช้รถยนต์เด็ดขาด ไปเช๊คปั้มน้ำมันเครื่องก่อนเลยครับ ถ้าฝืนใช้อาจถึงขั้นชาร์ฟละลาย และพังในที่สุด อาจถึงขนาดต้องยกเครื่องใหม่กันเชียวครับ ปั้มน้ำมันเครื่องถ้าเป็นเครื่อง RB มีปัญหาได้ครับ[/quote
คือก่อนหน้าก็เพิ่งชารฟ์ละลายมาอะครับผม เป็นมา2รอบแล้วครับตอนแรกไม่มีเกจ์อะครับตอนนี้ใส่แล้วมันแดงแล้วมีเสียงเตือนด้วยอะครับ เกจ์defiอะครับ เครื่อง2jgteโบอะครับ ขอบคุนมากเลยครับพอดีเด็กใหม่เพิ่งเล่นรถอะครับ
ป.ลผมจะสมัครสมาชิกแบบมีรหัสอะครับพอดีทำเอกเรื่องเอกสารไม่เป็นอะครับ
บ้านผมอยู่แถวแจ้งวัฒนะอะครับ
งอขับรถเลยแบบนี้
:coolly-0033:
ครับตอนนี้ผมก็ติดวัดแรงดันน้ำเครื่องแล้วอะครับแล้วมันก็แดงอะไม่รูจะแก้ปัญหายังไงเลยไม่มีอู้ซี้ด้วยดิ
วานผู้รูช่วยอีกนะครับ
ขอบคุนล่วงหน้าครับ
อยากสมัครสมาชิกจังเลย:coolly-0045:
ขอบคุนล่วงหน้าครับ
ข้อถามนิดที่ว่าเกจ์วัดอ่ะ วัดแรงดันน้ำมันเครื่องหรือวัดความร้อนน้ำมันเครื่องอ่ะครับ ชักสับสนซะแล้ว
ส่วนสมัครสมาชิก มิตติ้งรอบหน้างานมอเตอร์โชว์ที่บางนา ไปสมัครได้เลยครับ
อยู่แจ้งวัฒนะ สมัครที่นนท์ก็ได้ครับ
089-408-9779
089-408-9779
ครับเป็นเกจ์วัดแรงดันน้ำมันเครื่องอะมันเขียนว่า OIL PRESSURE METERอะครับผม
ก่อนหน้านี้ชาร์ฟมันละลายมา2รอบแล้วอะครับก็หาปัญหาไม่เจอช่างบอกว่าให้หาเกจ์มาติดดูพอติดแล้วมันก็ขึ้นแดงตอนขับรถช้าอะครับหรือไม่ก็ติดไฝแดงมีเสียงเตือนตลอดเลยหมดตูดไปเยอะแล้วอะครับลบกวนหน่อยนะครับผม
อีกไม่นานสมัครสามชิกแน่555ไม่กล้าขับรถเลยตอนนี้อะ
ขอบคุยมากเลยครับ:coolly-0043:
ขอเสริมนิดนึงครับ ถ้าเกจใช้ได้ปกติ แต่มีไฟเตือนตอนขับช้าๆ ตอนขับเร็วๆไม่เตือนแสดงว่าแรงดันน้ำมันไม่เพียงพอ นั้นอาจบอกได้ว่าปั๊มมีปัญหา หรือไม่ก็น้ำมันเครื่องน้อยผิดปกติ ลองดูน้ำมันเครื่องหรือยังว่าอยู่ในระดับที่ถูกต้องหรือไม่ (ระวังก้านวัดไม่ตรงรุ่นนะ เลยทำให้วัดระดับน้ำมันเครื่องแล้วมองว่าปกติ บางทีก้านวัดมันยาวเกินก็เป็นได้ เคยเจอมาแล้วครับกรณีนี้)
น่ากลัวเหมือนกันนะครับ...กรณีแบบเนี้ย
แล้วเราจะรู้ได้ยังงัยอะครับ ว่าก้านวัดมันตรงรุ่นรึป่าวอะครับ:coolly-0004:
ปั๊มก็เพิ่งเปลื่ยนมาอะครับพร้อมเพลาข้อเหวี่ยงใหม่อันเก่ามันหมดไซด์แล้วอะครับที่เกจ์ไม่มีปัญหาแน่นอนเพิ่งชื้อมาเลยครับ น้ำมันเครื่องก็เพิ่งเติมไม่น้อยเกินไปอะครับ
ส่วนก้านวัดไม่รตรงรุ่นนี่ไม่ยังอะครับผม
คือบอกตรงเพิ่งมีรถไม่นานไม่ค่อยรู้เลย
ขอบคุณมากนะครับ ยังไม่กล้าขับรถเลยตอนนี้:coolly-0043:
ถ้างั้นลองตรวจดูฝักบัวที่ดูดน้ำมันเครื่องกับแคร้งน้ำมันเครื่องดูครับ
ที่ตัวฝักบัวอาจจะมีเศษตะกอนไปอุดทำให้ดูดน้ำมันเครื่องได้ไม่สะดวก
แรงดันตกก็น่าจะเป็นไปได้ ส่วนแคร้งท่ามันบังเอิญบุบตรงที่ฝักบัวมันยื่นลงมาพอดี
ฝักบัวก็อาจดูดน้ำมันเครื่องไม่ได้ลองเช็คดูนะครับ
ที่พี่บอกว่าให้ดูที่แคร้งว่ามันบุบขึนมาโดนกะฝักบัวอะปํญหาที่แล้วเลยครับแล้วก็มันติดกันจนแทบไม่มีที่ให้น้ำมันเครื่องเข้าเลยแล้วก็ลองรถดูผังคาตีนเลยครับ
ชาร์ฟละลายเลย
แล้วก็ทำใหม่หมดเลยครับเปลื่ยนชาร์ฟปลั้มน้ำมันเครื่องเพลาข้าเหวี่ยง
เนี่ยแล้วก็เพิ่งทำรถเสรจขับได้ซักผักเตือนแดงอีกและเซ็งจัง ขอบคุนมากครับ
มีผู้รู้คนไหนอีกไหมครับ:coolly-0043:
<!-- / message -->
ดูง่ายๆก่อน อย่าเพิ่งไปสนใจเกจ ไฟรูปกาน้ำมัน ที่หน้าปัด ทำงานปรกติริป่าว
ลองเทส ตัวกระปุกแรงดันของตัวเครื่องก่อน ว่าทำงานปรกติริป่าว เปิดฝาเติมน้ำมันเครื่อง
ดูว่ามีน้ำมันขึ้นมาเลี้ยง แคมชาฟมั้ย น้ำมันเครื่องยี้ห้ออะไร เบอร์อะไร
เกจdefi ที่บอกว่าไฟกระพริบ แรงดันอยู่ที่เท่าไหร่ ตัวเครื่องได้ใส่ออยเครื่องแยกเพิ่มริป่าว
ถ่ายรูปห้องเครื่อง เกจตอนติดเครื่อง มาให้ดูหน่อยครับ
โอเคครับพี่ถามได้กะจ่างมากเด๋วถ่ายรูปมาให้ดูนะครับ
อีก1-2วันนะครับกล้องไม่อยู่ เด๋วหาข้อมูลมาให้ครับผม
ปล มือใหม่ครับเพิ่งมีรถเอง
