ไมล์ความเร็วไม่ขึ้นคับ
  • ผู้เริ่มหัวข้อ ผู้เริ่มหัวข้อ A311084
A311084
รักเธอ...CEFIRO
2 ก.พ. 2008
แต่เดิมเป็นรถ 12V คับ เกียร์ออโต้
ต่อมาเปลี่ยนเป็นเกียร์ธรรมดา แต่ยังใช้เรือนไมล์เดิมอยู่ ความเร็วก็ยังขึ้นคับ
ตอนนี้วาง 1J Bo Auto แล้วคับ แต่ทว่าตอนนี้ความเร็วไม่ขึ้นแล้วคับ
ใครที่พอทราบข้อมูลตรงนี้ รบกวนให้คำตอบผมหน่อย
ทำไง ไมล์ความเร็วถึงจะขึ้นคับ
เห็นช่างบอกว่าต้องเปลี่ยนเฟืองไมล์หรืออะไรนี่แหละคับ
ขอขอบคุณสำหรับคำถามที่ต้องการคำตอบล่วงหน้าเลยคับ:coolly-0044:
1.ดัดแปลงเฟืองไมล์ท้ายเกียร์เป็นแบบสาย (เดิมที่ติดเครื่อง J เป็นไฟฟ้า)
2.เปลี่ยนจอไมล์เป็นไมล์หน้ามืดใช้เฟืองไมล์ท้ายเกียร์เดิมได้เลย
ของผมก็ไม่ขึ้นครับ...นาฬิกาก็ไม่ขึ้นด้วยครับ
ดัดแปลงเฟืองไม...ทำอะไรมากมั้ยครับ
ถ้ารื้อเยอะก็ไม่อยากทำครับ
มีอู่ทำทีไหนบ้างครับ เป็นเหมือนกันเลย ไฟโอเวอร์ไดร์กระพริบตลอด ตั้งแต่ไมล์ไม่ขึ้น
ต้องเปลื่อนไปใช้ไมล์หน้ามืดของเจจะดีกว่าครับมันค่อนข้างจะมีครบกว่านะครับเมือ่ก่อนผมก็แปลงโดยใช้ไมล์สายเข้ากับท้ายเกียร์เจโดยใช้หน้าปัดเดิมครับคือสายไมล์มันชอบขาดอะครับแล้วบางทีก็ขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างเพราะว่าเกียร์เจมันเป็นไฟฟ้านะครับลืมบอกไปที่ท้ายเกียร์ถ้าใช้เป็นสายต้องหาตัวปั่นเฟืองที่ใช้เป็นสายไมล์ด้วยครับผมมีไอ้ตัวเฟืองไมล์ที่เป็นสายอยู่นะครับถ้าอยากลองใส่ดูให้ยืมได้นะครับ
การแปลงไมล์เป็นไมล์สายตรงท้ายเกียร์เมื่อก่อนเค๊ามีข้อต่อต่อออกมาเพื่อไม่ให้สายมันงอมากไป ช่วยไม่ให้สายไมล์ขาดบ่อย ปัจจุบันนี้ข้อต่อที่ว่าหายากไม่ค่อยเจอเค๊าเลยต่อโดยไม่มีข้อต่อทำให้สายไมล์มันงอพับมากเกินไป ใช้ไปไม่นานมันก็จะขาดครับ...
ความเห็นสนับสนุนจอไมล์หน้ามืด 1 เสียง..แหล่มๆ แต่เป๋าจะเบาขึ้นเยอะ..
ขอบพระคุณสำหรับทุกคำตอบและทุกคำถามครับ
แต่ขอถามเพิ่มหน่อยคับ ถ้าเลือกที่จะเปลี่ยนเฟืองไมล์แล้ว
ราคาประมาณเท่าไรคับ แล้วใช้อะไรบ้าง
ใครพอมีบ้าง รบกวน post ให้ทีนะคับ
อีกคำถามหนึ่ง ถ้าหากเปลี่ยนสายไมล์แล้ว
ต่อไปเปลี่ยนเป็นเกียร์ธรรมดา ไมล์ความเร็วจะยังขึ้นอยู่ปะคับ
รบกวนอีกซักคำถามคับ ขอบคุณคับ
เพิ่งเปลี่ยนมา ราคารวมค่าแรง ค่าแปลงไมล์ ประมาณ 700 ครับ
ไอ้ข้อต่อออกมาเพื่อไม่ให้สายมันงอมากไป...มันเป็นยังงัยครับ แล้วมันเป็นข้อต่อของอะไรครับ แล้วถ้าจะไปหาซื้อจะบอกกับคนขายว่ายังงัยครับ หาซื้อได้ที่ไหนครับ.....ขอบคุณครับพี่:coolly-0033:
ผมเปลี่ยนมาแล้วแต่ความเร็วไม่ตรงคับเช็ค จาก Gps 2เครื่อง ความเร็วเกินไป 12-13กม/ชม ไมล์โชว์ 80 Gps 2ตัวบอก 60นิดหน่อย คับ
มีวิธีแก้ไขไงบ้างคับ เครื่อง2เจโบเกียร์ออโต้ เปลียนสายไมล์ไฟฟ้ามาเป็นสาย ไมล์ 12vเดิม
ปัจจัยมันหลายอย่างครับ ล้อด้วยยาง แต่แบบนี้ไม่ต้องแก้ก็ได้ครับทดไว้ในใจเอาก็ได้ ทำเสียเงินเปล่า ๆ ของผมเองขนาเครื่อง rb ยังไม่ตรงงเลยหายไป 10 กว่าเหมือนกัน วัดจาด gps ตอนนี้ก็ทดในใจเอาครับ
คับๆขอบคุณมากคับ :smile:
(ตอนนี้ผมก็ว่ามันก็ดีนะคับจะได้ขับไม่เร็วมาก ไมล์ขึ้น 90 แต่จริงๆวิ่ง 78-80:biggrin:)
เปลี่ยนไมล์ J ดีกว่าครับจะได้ต่อความเร็ว(sp1)เข้ากล่องด้วย ยิ่งเกียออโต้ยื่งเห็นผลครับ เครื่องจะได้เอาความเร็วไปเปลี่ยนเกียได้แม่นขึ้น
