++++ถามเรื่องเกจ์น้ำมัน กับเกจ์ความร้อนครับ
panpravong
Active member
9 เม.ย. 2007
-เกจ์น้ำมันของเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ เวลาดับเครื่องแล้วเกจ์จะลงไปต่ำสุดมั้ยครับ...แบบว่าพอติดเครื่องก็ขึ้นมาใหม่อะครับ
-แล้วเกจ์น้ำมันผมเติมเต็มแล้วมันขึ้นไม่สุดด้วยอะครับ...จะต้องเช็คตรงไหนดีครับ
-แล้วเหมือนเกจ์มันจะลงช้ากว่าปกติด้วยอะครับ...เราจะเช็คได้ยังไงว่ามันลงปกติหรือป่าวอะครับ
เกจ์ความร้อน
-เกจ์ความร้อนของเพื่อน ๆ ปกติแล้วขึ้นมาขนาดไหนครับ แต่ของผมมันไม่ขึ้นเลยครับไม่รู้ว่ามันปกติรึป่าว..หรือว่าพักนี้อากาศเย็นก็ไม่รู้นะครับ
ขอบคุณล่วงหน้าก่อนเลยครับ
-เกจ์น้ำมัน
1)เกจ์น้ำมันของผม(ไมล์ 12 V) เวลาดับเครื่องจะไม่ลงนะค้างอยู่
2)เวลาเติมเต็มถังมันก้อขึ้นไม่สุดนะขาดนิดๆ แต่ตอนนี่ไม่เคยเติมเต็มเลย เลยไม่ได้สนใจ
3)เวลาเข็มลงไม่ช้านะโดยเฉพาะตอนซัด เแต่โดยปรกติถ้าเติมเต็มนี้ มันจลงช้าอยู่ช่วงแรกๆ พอเลยครึ่งถังมานี้ลงอย่างเร็วเลยขนาดไม่ซัด
-เกจ์ความร้อน
ปรกติอยู่ที่ 11 นาฬิกา ถ้าอากาศเย็นตอนเช้าก้อประมาณ 10 นาฬิกา
ลองไปเช็คเซนเซอร์ความร้อนดู หรือไม่คงต้องหาเรือนไมล์มาเปลี่ยนดู
ถ้าเอาเรือนไมล์มาเปลี่ยนแล้วยังไม่ขึ้นอีกคงต้องเข็คสายไฟดูแล้วละว่าขาดหรือไม่หรือเซนเซอร์เสีย
คงต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมครับ
- เครื่องอะไร
- ไมล์ตัวไหน
เพราะถ้ามีการเปลี่ยนเครื่องโดยเฉพาะโตโยต้าแล้วใช้ไมล์เดิมซึ่งเป็นของ Nissan ก็มีเพี้ยนแน่นอนครับ
ยกกรณีตัวอย่างเครื่อง Toyota ใช้ไมล์เดิม 12v แปลงใส่เบ็ดเสร็จเข็มขึ้นทุกตัว ในส่วนความร้อนก็ขึ้นปกติที่ 11 นาฬิกา ก็ใช้มาแบบนั้นตลอดเป็นปี พอมาเจอตอนหม้อน้ำรั่วควันโขมงในฝากระโปรงโชยทะลักมาด้านนอก แรงดันดันฝาพลาสติคปิดกระป๋องหม้อน้ำสำรองหลุด เครื่องดับคาสี่แยกเลย แต่เข็มความร้อนมันขยับเลย 12 นาฬิกามาหน่อยเดียวเองอ่ะครับ
ทางที่ดีขอแนะนำเพื่อให้ไมล์และค่าวัดต่างๆ ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดก็คือ ใช้เครื่องยนต์ตัวไหนก็ไปหาซื้อไมล์ตัวนั้นมาใส่ เช่น เครื่อง RB25DET ก็ควรใส่ไมล์ R33GTS เป็นต้น แบบนี้ครับ
-เครื่อง 1j bo ครับ
-ไมล์เดิมครับน่าจะเป็น 12 วาว นะครับ
-เติมเต็มเกจ์น้ำมันขึ้นไม่เต็ม ขาดไป 1 ขีด พอเหลือครึ่งถังเกจ์น้ำมันลงช้าอะครับ
-เกจ์ความร้อนขึ้นมาน้อยมากเหลือเกือบจะไม่ขึ้นเลยนี่แหละคับ...เดี๋ยวจะไปสังเกตุอีกทีนะครับ
ผมถามบ่อยหน่อนนะครับ..ถามเยอะหน่อย..อาจจะมีเรื่องที่ไม่รู้เยอะหน่อนนะครับ เพราะเพิ่งจะซื้อ a31 มาได้ไม่นานครับ...ยังงัยก็รบกวนเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ทุกคนด้วยนะครับ
มันมีช่วงนึงของถังที่มันจะลงช้าอะคับตามรูปทรงถังน้ำมันน่ะคับ ปกติคับเป็นทุกคัน ทุกรุ่นคับ
