รอบเดินเบาอยู่ที่ 700 พอเปิดแอร์แล้วรอบตก เหลือ 400-500 ลองไล่ตามนี้ครับ
1.ถ้าเดิมมันทำงานปกติเปิดแอร์แล้วรอบไม่ตกแต่พักหลังๆมานี่เปิดแอร์แล้วรอบตกเพราะไม่ชดเชยรอบให้ก็ไล่ตามข้อ2-4ได้เลย แต่ถ้าอาการเกิดเพราะไปปรับตัวสรูชดเชยรอบก็ให้ลองปรับโดยการคลายสรูชดเชยอากาศออกก่อน(ไม่แน่ใจว่า 12v ปรับได้หรือไม่ จำไม่ได้ครับ ถ้าปรับไม่ได้ก็ขออภัยนะ)
2.ตอน Start ใหม่ๆให้ถอดขั้วหรือปลั๊กที่ตัว acc valve ตัวออก รอบจะตกเสียบกลับเข้าไปใหม่ รอบก็ขึ้นเหมือนเดิม แสดงว่าใช้ได้
3.ถอดปลั๊กที่ตัว acc valve ออก (ทำขณะที่ยังไม่ได้ติดเครื่องนะ) แล้วใช้Meter วัดขั้วทั้งสองที่ตัว acc valve ดู (วัดโดยปรับค่าให้เป็นโอห์มนะครับ เข็มขึ้นก็แสดงว่าขนลวดที่โซลินอล์ยไม่ขาด
4. ถอด acc valve ออกมาลองใช้ไป 12 v ต่อตรงเข้าขั้วทั้ง2ขั้วที่ตูดโซลินอล์ยดูว่ามันทำงานหรือไม่หากทำงานก็ตรจสอบอาการจากจุดอื่นต่อไป
5. ข้อนี้สำคัญครับ หากทำตามข้อ1-3แล้วอาการยังเหมือนเดิมคือเปิดแอร์แล้ว ดับ ให้เปลี่ยน รีเลย์ครับ สงสัยว่ารีเลย์มันเสีย ตำแหน่งของรีเลย์อยู่ที่หลังไฟหน้าขวา
(คิดว่าตัว 24 กับ12วาล์วตำแหน่งน่าจะเหมือนกัน) สาเหตุของรอบตกขณะที่กำลังเปิดแอร์มีเท่านี้ล่ครับ คือไม่ acc valve พังก็ Relay เสีย แก้ไขได้แล้วช่วยอัพข้อมูลให้ด้วยนะครับว่าสาเหตุที่แท้จริงมาจากอะไร ขอบคุณครับ
