เกียร์auto5speed rb20 24v เปลี่ยนไปใช้ 25 ออโต้ได้ไหมคับ
  • ผู้เริ่มหัวข้อ ผู้เริ่มหัวข้อ A31737
A31737
11 ก.พ. 2008
เปลี่ยนไปใช้ 25 ออโต้ได้ไหมคับ แล้วมันจะมี 5 สปีดเหมือนกันไหม
แล้วถ้าได้ราคาของและค่าแรงประมาณกี่ตังค์:sweet_kiss:
ใช้ได้ครับ เครื่องเก่าผมก้อเป็นเครื่องเดิม 24v เกียร์ RB25 5AT
เกียร์ RB25 มีทั้ง 5AT และ 4AT ครับ
แต่ถ้าใส่เกียร์ RB25 5AT รอบเครื่องน่าจะต่ำกว่าเกียร์เดิม เห็นน้าจอห์นเคยบอกไว้ อันนี้ไม่แน่ใจเพราะผมได้รถมาก็เป็นเกียร์ RB25 แล้ว เลยไม่มีข้อเปรียบเทียบ
โอว จิงดิ คับ แล้วเกียร์ RB25 ราคาประมาณเท่าไหร่ครับ เพราะเพิ่งเปลี่ยนเกียร์ ออโต้ 24v มา 7500 เฉพาะเกียร์ อ่า
แล้วค่ายกขึ้นลงอีกกี่บาทน๊า:burn:
ค่ายกขึ้นยกลงรวมน้ำมันเกียร์แบบธรรมดา ไม่เกินพัน ราคาเกียร์ 25ประมาณ 5-6พันคับเทินเกียร์เดิมได้สองพัน ถ้าจะเอาโทรมาเดียวแนะนำร้านให้ 081-7091744
ค่าแรงแล้วแต่อู่คับ นอกจากนี้ต้องมีค่า
1.ยางแท่นเกียร์(ถ้าเปลี่ยน+ควรเปลี่ยนยางแท่นเครื่องไปพร้อมกัน)
2.ค่าโอริงหรือประเก็น(ไม่แน่ใจเพราะไม่เคยยกเกียร์ครับ แต่พี่พงษ์บอกมา) เวลาถอดเกียร์เข้า-ออกแล้วต้องเปลี่ยน
3.น้ำมันเกียร์ แนะนำให้ใช้ของคาลเท็กซ์ครับ (อันนี้พี่จิมบอกมาคับ)
น้ำมันเกียร์คาร์แทค ถือว่าดีมากเลยนะในราคาเท่านี้
ใช้กับเครื่องเทอร์โบ ยังไม่พังเลย เลยไม่ต้องดิ้นรนซื้อน้ำมันเกียร์ ซินเทติก
เคยบอกด้วยเหรอวุ๊ย ลืมไปแล้ว
เครื่อง20เกียร์ควร20
เครื่อง25เกียร์ควร25
เวลาซื้อเกียร์เชียงกง ซื้อเกียร์ติดกับเครื่องดีกว่า จะได้รุ่นที่แน่นอน
สะดวกแบบไหนอยู่ที่การตัดสินใจของเจ้าของรถครับ:coolly-0010:
ขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ให้คำแนะนำผมจะต้องให้พี่ๆช่วยเหลือแน่นอนคับ:smile:
สมัยได้รถใหม่ๆอะ 5 ปีละมั้ง:coolly-0010:
