เกียร์ 2 พัง!!!
  • ผู้เริ่มหัวข้อ ผู้เริ่มหัวข้อ A31233
A31233
22 มิถุนายน 2007
คืออยากจะถามว่า
ผมแพลนจะไปดอยอินทนนท์ แต่รถผมมันไม่มีเกียร์ 2 แล้ว
พอออกตัวเกียร์ 1 เส็ดมันจะเปลี่ยนไปเกียร์ 3 เลยคับ
พังไปได้ระยะนึงแล้ว เริ่มจากเข้าเกียร์ 2 แล้วกระตุก, ว่าวบ้าง, ต่อมาเกียร์หายไปเลย
ทีนี้ผมจะขึ้นดอยอินทนนท์เนี่ยะ คิดว่าจะได้มั้ยคับ
ตอนลงก็น่ากัวอยู่ เพราะใช้เกียร์ต่ำได้แค่เกียร์ 3 กะ 1
เพื่อนๆ พี่ๆ คิดว่าอย่างไรดีคับ น่าจะไปได้ หรือไม่น่าไปเที่ยวคับ หรือควรจอดรถแล้วเดินขึ้นเอา :brick:
แต่ล่าสุดเพิ่งไปเขาใหญ่มาคับ ก็พอไปได้อยู่ แต่ดอยอินทนนท์เนี่ยะ ผมจำไม่ได้ว่าทางมันชันกว่ากันมาก-น้อยแค่ไหนอ่ะคับ
อ่อ...เกียร์ผมเป็น A/T 5 สปีดนะคับ ใช้กับ 25ไม่โบอยู่
อีกอย่างนึง ซ่อมได้มั้ยคับ หรือต้องเปลี่ยนอย่างเดียว
ถ้าเปลี่ยน แพงมั้ยคับ เพราะตอนนี้กะลังคิดจะวาง J อยู่อ่ะคับ เลยยังใช้ไปก่อน
หรือถ้าเปลี่ยนเป็นเกียร์ธรรมดาของ 25โบ ที่เค้าชอบเอามาชนกะเครื่อง J อ่ะคับ จะดีมั้ย พอถึงเวลาจะวางเครื่องก็หาแต่เครื่อง J มาชนกะเกียร์ 25 เลย อย่างงี้จะดีมั้ยคับ เพราะกะจะวาง Jโบ m/t อ่ะคับ
รบกวนเซียนๆ ตอบหน่อยนะคับ ถ้าถามมากไปก็อย่าด่าผมเลยนะคับ :verrckt:
ขอบคุงล่วงหน้าคับผม
ไม่เซียนครับ 5555.
ลงเขาชันๆอันตรายครับ ออโต้เกียร์1ของผมปล่อยไหลยังเอาไม่ค่อยอยู่ ต้องเบรคช่วย
หาเกียร์กะปุกของ 20โบมาชนก่อนได้ครับ รวมๆน่าจะจบที่หมื่นต้นๆๆๆๆๆ
วางเจแล้วว่ากันใหม่
ไม่เซียนครับ 5555.
วางเจแล้วว่ากันใหม่
ถ้าใช้แต่เกียร์ 1 ได้ก็น่าจะโอเค เพราะเบรคผมก็ยังสมบรูณ์อยู่ กลัวแต่ว่ามันถ้าใช้แต่เกียร์ 1 มันจะมีปัญหารึป่าว เครื่องจะมีปัญหามั้ย เพราะรอบคงจะสูงใช้ได้น่ะคับ ส่วนเกียร์กระปุก 20โบก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจนะคับ แต่จิงๆ อยากได้แบบที่มันใช้กับเจได้ จะได้ไม่ต้องเสียเงินหลายรอบอ่ะคับ
ขอบคุงคับสำหรับคำแนะนำ :smile:
ยังไงก็ยังรับความคิดเห็นจากท่านอื่นๆ นะคับ :byebye:
รถไม่สมบูรณ์จริงๆไม่อยากให้ไปเลยครับ
อินทนนท์ไม่ชันเท่าไหร่ แต่เกิดอะไรขึ้น ยังไงก้อภูเขา
ถ้าจู่ๆมัันพังอีกเกียร์สองเกียร์ขึ้นมา
ไม่คุ้มครับ ไปรถเพื่อนดีก่า ไม่เปลืองด้วย
ดอยอินทนนท์มีชื่อว่า เป็นดอยภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย ซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเล 2,565 เมตร ตั้งอยู่ ในเขตพื้นที่ อำเภอจอมทอง อำเภอสันป่าตอง และอำเภอแม่แจ่ม มีเนื้อที่ทั้งหมด 301,500 ไร่ ระยะทางจากตัวเมืองขึ้นไปจนถึงยอดดอยอินทนนท์ ประมาณ 106 กม. โดยเดินทางตามทางหลวงหมายเลข 108 เชียงใหม่ - จอมทอง ถึงหลักกม.ที่ 57 ก่อนถึงอำเภอจอมทอง 1 กม. แยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 1009 สายจอมทอง-อินทนนท์ ระยะทาง 48 กม. ถึงยอดดอยอินทนนท์ เป็นถนนลาดยางอย่างดีแต่ค่อนข้างสูงชัน ผู้ที่ใช้รถยนต์ส่วนตัว รถจะต้องมีสภาพดี ผู้ที่ไม่มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถเช่ารถสองแถวที่น้ำตกแม่กลางได้
สาธุ :burn:
ลองหากล่องมาสลับดูก่อนดีมั้ยเผื่อหาย...
ผมเพิ่งเป็น...ก็ใช้ได้ซักพักนึง..ประมาณเดือนนึงมั้ง..หลังจากนั้นวิ่งได้แต่เกียร์หนึ่งเลย..โอ้วโน..
ตอนแรกคิดว่าเกียร์พัง..แต่กลับเป็นกล่องซะงั้น..(แต่ของผมสองเจนะไม่รู้มันจะเหมือนกันมั้ย)....
โอ้ว...ใช่คับ เป็นความคิดที่ดี หวังว่าสลับแล้วจะใช่ได้เหมือนเดิมนะคับ มะอยากยกเกียร์ใหม่ :cry:
มีใครมีกล่องให้ยืมลองบ้างมั้ยค๊าบบบ :burn:
