รอบเครื่องตกบ่อย บางทีเครื่องดับ ช่วยด้วยค๊าบ
A311143
21 ก.ย. 2008
ผมเพิ่งได้รถมาไม่นานคับ
เป็นเครื่อง rb 20 bo เกียร์auto
ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ:
1.ขับๆอยู่รอบเครื่องจะตก
2.บางครั้งเวลาถอยหน้าถอยหลังเครื่องจะดับ
3.มีความรู้สึกว่าดูดน้ำมันเยอะมาก หรือมันควรต้องเป็นงั้นอยู่แล้วไม่รุ
(ขับจากราม24ไปมอลบางกะปีแล้วขับกลับราม24 แล้วขับไปseaconcแล้วขับกลับ...โดนไป300)
อาทิตย์ก่อนเอาไปเปี่ยน หัวเทียน แอร์โฟลว์ กับ ปั้มติ๊กมาแล้วคับ
ตอนที่เพิ่งเปี่ยนมาก็ขับดีคับ แต่อยู่ดีๆก็มีปังหาอย่างที่ว่าเกิดขึ้นคับ
(ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนจะเอาไปซ่อมคับ)
พี่ๆ เพื่อนๆ มีคำแนะนำอะไรดีๆบ้างคับ ช่วยผมด้วย
มันรวมแล้วกีกิโลอ่ะครับ
ผมก็ไม่แน่ใจคับว่ากี่กิโล
แต่ผมว่ามันไม่น่าถึง300อะคับ
เมื่อก่อนเคยขับโคโลราโด้ไปสมุทรสาครยัง300อะคับ
(ตอนนั้นน้ำมันแพงกว่านี้อีกคับ)
เคยเจอครับอาการนี้
ตอนที่เครื่องจะดับเนี่ยลองปิดแอร์ดูครับว่าอาการดีขี้นมั้ย
ถ้าดีขึ้นอาจเป็นที่ไดชาตร์ก้อด้ายนะครับ ไดชาตร์อาจเสื่อมสภาพแล้วก้อด้ายครับ
รอผู้อื่นมาตอบ เพื่อความแน่ใจ
ลองดูแบ็ตด้วยก้ดีครับของผมเคยเป็นแบบนี้ปรากฎว่าแบ็ตไม่เก็บไฟเปลี่ยนลูกใหม่หายเลย :smile:
ข้อ1-2 ลองขับแบบปิดแอร์ดูยังครับ ถ้าปิดแล้วไม่เปนให้ลองเช็คตัวตั้งรอบ คับ แต่ถ้าไม่ใช่ตัวนี้ ใช้ช่างลองเช็คสายไฟที่เข้าตัวปีกผีเสื้อครับ ถ้าไม่หาย ต่อไปลองหากล่องมาลองเปลี่ยนดูครับ
ข้อ 3. ให้ลองเช็คหัวฉีดรั่วหรือป่าวคับมีกลิ่นน้ำมันเบนซิลป่าวตอนติดเครื่อง
ยังแก้ไม่หายซะทีคับ จอดอยู่เฉยๆรถก็ดับ
วันก่อนขับอยู่ดีๆเครื่องก็ดับคับ(เหยีบยอยู่ซัก50-60)เลยคิดว่าไม่น่าใช่แบตกะไดชาท
วาล์วลิ้นปีกผีเสื้อล้างแล้ว
sensorลิ้นปีกผีเสื้อล้างแล้ว
เปี่ยนมอเตอร์รอบเดินเบา(aac valve)แล้ว
เปี่ยนปั้มติ๊กแล้ว
เปี่ยนair flowแล้ว
งงคับ ใครก็ได้ช่วยผมทีค๊าบ
ว่าแต่มีใครรู้มั้ยคับว่า ซีคอยล์คืออะไร
