คุณควรอัปเกรดหรือใช้
เบราว์เซอร์ทางเลือก
ช่วยด้วยครับเบรคไม่อยู่ครับ
อาการคือมันทือ กดจนมิดแล้วยังไม่อยู่เลยครับ เวลาจอดอยู่กลับที่ลองเหยียบเบรคดู
มันจะมีเสียงลมออกมาที่บริเวณขาเบรค พี่ๆช่วยผมนิดนะครับตอนนี้ยังไท่กล้าขับไปไหนเลย
กลัวมิดตูดชาวบ้านเค้า ช่วยแนะนำร้านที่ดีๆ นิดครับ ผมอยู่แถวๆ วงศ์สว่าง กับ เกษตร-นวมินทร์ :burn:
อาการอย่างงี้แนะนำให้ไปอู่ที่ท่านไว้ใจ ดูทั้งระบบดีกว่าครับอย่ามานั่งสงสัยเลยครับ
น่าจะเป็นอาการหม้อลมรั่ว ก็เลยไม่มีแรงดันไปกดผ้าเบรค แต่ถ้าเปลี่ยนแนะนำใช้ชั้นครึ่งเลยครับ
วงศ์สว่าง
ไปหาพี่สมพรเลยคั๊บ
เนียน
ที่บอกกดจนมิด นี่หมายถึงคันเบรคติดกับผนังเลยหรือเปล่า เป็นทั้งตอนติดเครื่องและดับเครื่องหรือเปล่า ถ้าใช่ผมว่านอกจากหม้อลมแล้ว
เช็ครั่ว ระบบเบรคได้เลยครับ เพราะปรกติ ต้องกดจนจมไม่ได้
เพราะมีน้ำมันเบรคในระบบเป็นตัวต้านอยู่จะกดจมได้ถ้าระบบมรั่วครับ:byebye:
ขอบคุณมากครับ ของผมมันเป็นแบบชั้นครึ่งอยู่แล้วอะครับ งบประมาณประมาณเท่าไร
อะครับถ้าทำทั้งระบบอะครับ
เมื่อกี้กลับมาลองเหยียบเบรคย้ำๆดู ตอนที่ไม่สตาร์เครื่อง มันก็ยังมีแรงต้านที่เท้า
แล้วเหยียบค้างไว้ และสตาร์เครื่องดูมันก็ยุบลงไปลึกมาก แต่มันแข็งแล้วมันไม่หยุดครับ
แต่เหยียบสุดแต่ไม่ติดพื้นนะครับ
ผมจะต้องเปลี่ยนอะไรบ้างครับ ขอความเห็นหน่อยนะครับ พรุ่งนี้ว่าจะหาร้านซ่อมที่ดีๆหน่อย
ช่วยแนะนำร้านเพิ่มอีกได้นะครับ ที่ทำงานอยู่ เกษตร-นวมินทร์ ขอบคุณครับ
กระบอกแม่ปั๊มเบรคตัวบน น่าส่งสัยที่สุดครับ ส่วนมากเป็นรอยข้างใน
อยู่แถวเกษตร-นวมินทร์ ร้านซ่อมช่วงล่างเบรคคลัท เยอะครับ
ลองเข้าไปสอบถามดู
เปลี่ยนยกลูกจะคุ้มกว่าไหมครับ
กระบอกเบรคอย่างเดียวซื้อตามเชียงกง 500 บาท แต่ต้องหาคนดูเป็นไปช่วยดู
แต่ก้อเสี่ยงจะเจอพวกกระบอกเป็นรอย ถ้าแกะดูได้จะดี ถึงน่าจะให้คนที่เป็นไปดูด้วย
กับอีกอย่างคือซื้อใหม่ แต่เป็นของ Oem บ้านเรา ราคาไม่แน่ใจเคยเห็นอยู่ตามร้านอะไหล่ อันนี่ไม่ต้องเสี่ยงใช้ได้เลย
เอารถเข้าร้านรับทำก่อนดีกว่าครับ เช็คทั้งระบบ แล้วค่อยตัดสินใจอีกที
แถว เกษตร-นวมินทร์ ลองดู อู่ช่างก้าน ก็ได้ครับ ผมก็ทำที่นั่น
อยู่เรียบทางด่วน แถวคลองลำเจียกอ่ะครับ โทรถามผมก็ได้ครับ 086-666-9648 คมสัน
ขอบคุณทุกคนมากนะครับ ทุกๆความคิดเห็น ดีใจจังที่ได้เข้ามาปรึกษาในคลับ
อู่โด่ง ซ.มัยลาภ ครับ 081-567-4229 สมาชิกชมรมเข้าไปทำกันเยอะ
อีกที่อู่บรรจบเซอร์วิส อยู่ตรงทางเข้าโรงเรียนสตรีวิท โชคชัย 4 จากเกษตร-นวมินทร์เลี้ยวขวา เข้าโชคชัย 4 วิ่งไปนิดเดียวอู่ตั้งอยู่ตรงทางโค้งซ้ายมือ เบอร์โทรหาไม่เจอครับ
